Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Bohnensaft ist offline Neuer Benutzer
    Standard Siebträgerdichtung hebt sich
    habe eine Gaggia CC. Vor kurzem habe ich die Maschine grundsätzlich gereinigt bzw. überholt. Neues Kesseloberteil, Siebträgerplatte, Sieb und natürlich auch Siebträgerdichtung. Klappte alles super. Kaffee schmeckt lecker.
    Aber ich musste feststellen, dass sich der Siebträger nach dem Dichtungswechsel anfangs sehr weit einspannen ließ - bis auf ca.25 Minuten auf der Uhr. Mit steigender Anzahl der Bezüge, so 20-30, ließ sich der Siebträger immer weniger bis fast gar nicht mehr einspannen. Die Dichtung hatte sich angehoben. Ich habe Wasser unter der Dichtung gefunden. Dann, Dichtung raus, gedreht, weil die Dichtung an einer Seite innen leicht angeschrägt ist, aber genau das gleiche Spiel. Zur Zeit schiebe ich alle 20 Bezüge die Dichtung wieder in die ursprünglichen Sitz, und drücke dabei ein paar Tropfen Wasser raus. Etwas hilft es auch den Siebträger unter Spannung in der Maschine zu lassen.
    Aber all das ist etwas unbefridigend...
    Weiss jemand Abhilfe?
    Danke im Voraus.
    Bohnensaft
    Standard AW: Siebträgerdichtung hebt sich
    Hat man manchmal bei neuen Dichtungen. Gibt sich manchmal oder sie passt einfach nicht richtig.
    Timmä ist offline Erfahrener Benutzer
    Mh, vielleicht hat die "neue" auch falsche Maße?
    Es gibt bei EspressoXXL Unterlegscheiben. Damit kann man den "Eindrehwinkel" des STs recht einfach nach eigenem Gusto justieren. Falls sich die Maße nicht mehr rausfinden lassen, oder sich das Problem nicht anders löst.
    So habe ich zB meine FaemaFamily-BG vollständig E61-Standardkompatibel gemacht
    Maschine: Faema Family w/ PID
    Mühlen: Quamar M80, Fiorenzato T80
    , Faema Family
    Blog
    hatte das vor jahren auch schonmal bei ner neuen dichtung,
    das hat sich dann aber innerhalb kurzer zeit "gegeben".....
    was mich verwundert ist die leichte anschrägung,
    das hab ich bisher bei keiner meiner gaggiadichtungen bemerkt....
    falls du die online erstanden hast, poste doch mal nen link oder die teilenummer.
    gruß, galgo
    nähe Wiesbaden
    Egal wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand legt, an jedem Tag läuft irgendjemand erhobenen Hauptes gradewegs unten durch
    wie wahr...
    Die Dichtung war von Espressoxxl, genauso wie die anderen Teile, die auch alle gepasst haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Dichtung passt. Mitgeliefert wurde noch eine Papierdichtung, die ich erst auch noch drin hatte. Die ist allerdings durch das Wasser aufgequollen und die hat die Gummidichtung etwas rausgedrückt. Die Papierdichtung habe ich dann rausgeschmissen.
    Die Antworten hören sich ja zuversichtlich an. Vielleicht gibt es sich ja, ansonsten drücke ich nach jedem 20. Bezug die Dichtung wieder zurück...
    hatte die 8mm dicke ?
    deswegen meine frage nach der teilenummer, weil xxl hat verschiedene ausführungen.....
    die papierdichtungen braucht man imho nur für antiquarische exemplare
    der gaggia coffee
