Ergebnis 1 bis 10 von 34
    the_deal_maker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Festwasser - Absperrhahn
    Geschätzte Gemeinde,
    ich arbeite gerade an einer Festwasser-Lösung und bräuchte Euren Rat, also folgendes Setup: direkt unter meiner Spüle liegt der Kaltwasseranschluß, den ich mit einer Weiche (T-Stück) versehen würde. Eine Leitung geht in die Mischbatterie, die andere soll dann zum Brita Aquaquell geführt werden. Ich würde gerne an geeigneter Stelle einen Absperrhahn integrieren, wenn man mal etwas länger unterwegs ist, fühle ich mich besser wenn man die Zuleitung abstellen könnte. Was wäre hier eine amtliche Lösung? Kugelhahn oder gibt es eine vernünftigere Lösung? Idealerweise würde ich den Hahn direkt unter die Spüle hängen, also hinter der Weiche hängen.
    Vielen Dank und Gruß,
    - Malte
    Macchina | KvdW Mirage Duette Idrocompresso (@home), LM GS3 Paddle (@work), DC mini (@2nd home)
    Grinder | Versalab M3, Brasilia RR55 OD, Mazzer SJ Eletronica, DRM
    Roaster | Coffee Tech Solar
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Standard AW: Festwasser - Absperrhahn
    Hallo Malte, im Baumarkt Bauhaus am Barbarossaplatz gibt es sogenannte Eckventile. Diese werden in eine Aufnahme geschraubt (gesondert erhältlich), die wiederum mit dem Zulauf verbunden ist und in die Wand geschraubt werden. Ich habe ein solches Ventil auch verbaut und habe ein Ventil mit nur einer viertel Schließumdrehung verwendet, da dreht man sich nicht so schnell einen Wolf. Du hast ja noch eine Einladung offen, kannst also gerne vorbeikommen und bei einem Caffé Dir das Ganze anschauen. Viele Grüße, Michael.
    Essen / Ruhr
    Eine "schöne" Lösung ist auch der Ersatz der Mischbaterie durch eine mit Integrierter Absperrung für zusätzliche Geräte. Dann hat man den Absperrhahn nicht im Schrank verborgen und nutzt ihn öfter.
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Zitat Zitat von the_deal_maker Beitrag anzeigen
    ...direkt unter meiner Spüle liegt der Kaltwasseranschluß, den ich mit einer Weiche (T-Stück) versehen würde. Eine Leitung geht in die Mischbatterie, die andere soll dann zum Brita Aquaquell ...
    Direkt am T- (bzw. Y-) Stück sitzt bei mir ein Kugelhahn, der war - denke ich - seinerzeit bei der 33-er Grundausstattung dabei...
    Vielen Dank werte Herren,
    das hilft mir schon sehr weiter.
    @Walter: habe ein Angebot für den SHURflo Booster erhalten, EUR 450,00 + MwSt.
    Das Ding kostet bei EspressoParts weniger als USD 300,00.
    - Malte
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Das Problem hatte ich kürzlich auch!
    Nun kann ich den Zulauf an drei Stellen kappen! Ich habe mir einen Absperrhahn der für eine Spülmaschine gedacht ist, in den Unterschrank gebastelt. Dieser wird normalerweise durch die Arbeitsplatte geführt und von oben betätigt. Direkt am Eingang der Maschine habe ich einen Kugelhahn dazwischen montiert. Unmittelbar beim Wandauslass war ja schon immer der Absperrhahn kurz vor dem Aquastopp für die Spülmaschine.Dort habe ich abgezapft und kann somit gleichzeitig mit der Spülmaschine abgestellt werden.
    Ein paar Fotos hatte ich damals auch eingestellt unter: La Cimbali Junior - Ozapft is!
    Den Hahn habe ich übrigens beim "Bibermarkt" für weniger als 30 Euro erworben.
    Viel Erfolg - Gruß Tschörgen
    frosch006 ist offline Benutzer
    Bamberg
    wiso nochmals einen extra Absperrhahn einbauen?
    Wenn Du länger weg bist dreh doch einfach Deinen Absperrhahn im Unterschrank ab( Eckventiel). Alternativ kannst Du am Brita Aquaquell oben den Gehäusedeckel drehen, der dient abenfalls als Absperrhahn.
    frosch
    Vielleicht gibt es schönere Zeiten; aber diese ist die unsere. Genieße das Leben, aber denke auch zurück an bereits vergangene schöne Stunden.
    Reneka Techno M2, Mazer Mini mit Dosierer
    Hi Malte,
    die Brita Aquaquell haben am Filterkopf eine Verriegelung um die Filterkerzen problemlos zu tauschen.
    Das macht m.E. einen zusätzlichen Absperrhahnen überflüssig.
    Gruß Willi
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Es gibt ja auch noch Magnetventile (auch 230V), die zwangsgesteuert und stromlos geschlossen (d.h. federbeaufschlagt) sind.
    Und gepaart mit einem komfortablen Schalter in Maschinennähe (und damit oberhalb der Arbeitsplatte, ohne auf den Knien rumzurobben ) oder sogar mit derselben (also - der Maschine, nicht der Arbeitsplatte ) direkt gekoppelt ergäbe sich die "große Lösung".
    Nur als Idee.
    LG & einen schönen Morgen, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    blu
    hallo,
    zu festwasserzeiten hatte ich immer einen kugelhahn verbaut, denn mit diesem kann man in wenigen sekunden die zufuhr abstellen - das rumgedrehe am eckventil war mir jedenfalls zu nervig. die kosten waren vernachlaessigbar (5 euro oder so, hab's vergessen).
    lg blu
