Ergebnis 1 bis 4 von 4
    oro-nero Gast
    Standard vibiemme domobar nero dampfbezug
    hi
    ich habe ein problem mit meiner domobar nero
    sie heitzt nicht hoch zur dampfentnahme ich hab mal so ein bischen durchgemessen und der schlter kommt mir komisch vor….
    ich gehe doch mal davon aus dass er gedrückt durchlässig sein soll und nicht gedrück nicht.
    oder soll das irgendwie anders
    mfg
    johannes
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Standard AW: vibiemme domobar nero dampfbezug
    Sehe ich auch so. Der Schalter schliesst den Pressostaten quasi kurz. Wenn die Maschine sonst normal heizt, kann es ja fast nur der Schalter sein. Vielleicht auch eines der Kabel.
    Daniel
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    oro-nero Gast
    hi
    also ich habe das jetzt noch etwas weiter verfolgt....
    wenn die maschiene kalt ist und das aufheizlicht geht gerade aus und ich drücke dann den knopf für die dampfheizung dann geht die heizung kurtz an also so für 3-5 sekunden wenn sie warm ist überhaupt nichtmehr.
    kann es sein dass das thermostat nicht in ordnung ist. kann das vtl nichts mit dem weiteren saltbefehl mehr anfangen ich frage mich sowiso wie das funktionieren soll da am thermostat das 3 pins hat nur 2 stecker angeschlossen sind es geht das kabel von dem schalter für dampf auf den selben pin wie das kabel von dem mittleren temperaturfühler????
    wenn mir da jmd weiterhelfen könnte dann wäre ich sehr froh
    mfg
    johannes
    oro-nero Gast
    hallo
    ich habe ein problem mit meiner domobar die ich erst seit ein paar tagen habe. sie heitzt nicht auf um eine dampfentnahme zu machen in kaffeemodus ist alles super. jetzt habe ich gesehen dass matmike mal einen schaltplan gezeichnet habet. dazu hätte ich eine frage:
    bei mir sind 2 dieser mit federn festgemachten schalterchen am kessel, und auch der obere der ja wohl für die dampfentnahme ist ist über den einstellbaren thermostatschater oben rechts geschleift so dass wenn sie kaffeetemperatur erreicht hat und der sperrt kein signal über den an die heizung kommt....
    bei matmike ist der einstellbare thermostat nicht im schaltplan verzeichnet und deswegen wollte ich wissen ob das so wie das bei mir ist richtig geschaltet ist und der einstellbare thermostat defekt ist oder ob das gute stück vtl falsch verkabelt ist.
    mfg
    oro-nero
