AW: Domobar - kein Espressobezug
also wenn die Pumpe 12 bar Druck aufbaut, kann sie nicht so kaputt sein, daß kein Wasser aus der Brühgruppe kommt.
Ich tippe mal, daß der Brühkopf verstopft ist. Also: Auseinanderbauen, reinigen. Alles kein Hexenwerk.
Vorher kann man dann natürlich den Zulauf an der Gruppe lösen und bei kaltem Zustand einen Espressobezug machen. Dann sollte das Wasser laufen.
Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
