    matt.shure ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Cimbali M30 Thermosyphon (?) undicht, wie beheben?
    Wir haben vor kurzem eine Cimbali M30 Bistro II entkalkt, und dabei auch die Rohre/Schläuche die als Thermosyphon funktionieren (wenn ich das richtig verstanden habe) demontiert und gereinigt. Nach dem Zusammenbau ist jetzt leider eines der beiden Rohre an der Stelle wo es oben in die Brühgruppe geschraubt wird undicht, es tritt nur tröpfchenweise Wasser aus, aber so sollte das trotzdem nicht bleiben. Mit Teflonband haben wir es schon versucht, hat noch jemand eine andere Idee?
    Zur Verdeutlichung worum es geht, bei 700674 Ricambi unter Cimbali, auf dem ersten Schaubild das Teil mit der Nummer 700674. Wo würde man das in Deutschland neu bekommen? Bei espressoXXL hab ichs nicht gefunden
    Bazzar A3 (gelabelte Isomac Tea), Ascaso iMini, Popcornröster
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Cimbali M30 Thermosyphon (?) undicht, wie beheben?
    Hi
    anhand der Zeichnung kann man schlecht / nicht erkennen, um welche Art der Verbindung / Verschraubung es sich handelt.
    Bei der Suche habe ich ein Bild einer Verschraubung einer Cimpali Junior gefunden - ist Deine Verschraubung gleich / ähnlich?
    Kannst Du ein Bild reinstellen? Denke nicht, daß man gleich die gesamte Leitung ersetzen muß - es sei denn, sie hat an der Verschraubung einen (feinen) Riß.
    weitergesucht: das Ding hier?
    Quelle: Bilder WMF Espresso, a Cimbali M30 Bistro in disguise aus diesem Beitrag
    Cleaning up a 1 Group WMF Espresso (a Cimbali M30 Bistro in disguise) ) (für Bilder mußt Du im Beitrag klicken auf "look closer")
    "Fritzz"
    Karlsruhe
    Haargenau das was auf dem letzten Bild unter "Water leaking..." beschrieben ist meine ich, genau das selbe Problem haben wir auch. Ich habe auf der Seite aber leider keinen Hinweis gefunden, ob und wie das Problem gelöst wurde. Bin ich blind oder steht da nix drüber?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
    Schönen Gruß,
    Matt
    nähe Wiesbaden
    Hi
    er schreibt: For the 1/8" connectors around the pump and the water inlet I used Loctite 542 ...
    Loctite 542: http://65.213.72.112/tds5/docs/542-de.pdf
    wobei ich für Loctite 542 keine Angaben zur Verwendung im Lebensmittelbereich finden konnte. Ist jedoch nicht wasserlöslich.
    Im Datenblatt ( http://www.schneider-rueseler.de/fileadmin/sur/dbl/loctite/LOCTITE_542_SDB.pdf ] steht jedoch:
    Zu vermeidende Stoffe:
    kupfer.. Eisen.. Rost.. Zink.. Aluminum.. Reduktionsmittel.. Schwermetallsalze. starke Säuren und Oxidationsmittel.
    Ich weiß jedoch nicht, wie die Liste der "zu vermeidenden Stoffe" zu interpretieren ist.
    Zu Loctite allgemein gabs hier schon mal was: Loctite 55 - Gewindedichtfaden
    der "Fritzz" drückt die Daumen, daß's dicht wird.
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    ich verwende gerne das weiße "Flüssigteflon" Loctite 572 und habe damit noch jede Verschraubung dicht gebracht!
    Jürgen
