Ergebnis 1 bis 3 von 3
    lübke ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika III, LOCKERES DAMPFROHR
    bei meiner Technika III lockert sich regelmäßig das Dampfrohr an der Verschraubung zum Kugelkopf. Ich habe die Verschraubung zwar ordentlich angezogen (also komplett demontiert und mit Wasserpumpenzange angezogen), allerdings bin ich wegen der Dichtung und der Gefahr, das Gewinde zu zerstören skeptisch noch kräftiger anzuziehen . Hat jemand einen Tipp für mich?
    Im Übrigen lässt sich die Dampfdüse im kalten Zustand nur sehr schwerfällig bewegen, die Feder im oberen Teil macht mächtig Druck auf den Kugelkopf.
    Ist das korrekt so?
    Danke für eure Antworten. Gruß lübke
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: ECM Technika III, LOCKERES DAMPFROHR
    Zitat Zitat von lübke Beitrag anzeigen
    bei meiner Technika III lockert sich regelmäßig das Dampfrohr an der Verschraubung zum Kugelkopf. Ich habe die Verschraubung zwar ordentlich angezogen (also komplett demontiert und mit Wasserpumpenzange angezogen), allerdings bin ich wegen der Dichtung und der Gefahr, das Gewinde zu zerstören skeptisch noch kräftiger anzuziehen.
    Wenn Du das Dampfrohr abnimmst, findest Du noch eine Verschraubung zwischen dem Kugelkopf und dem Rohr selbst. Dort wird sich die Verschraubung gelöst haben. Die äußere Verschraubung hat keine dichtende Wirkung, da der Kugelkopf dichtend auf dem Stutzen aufliegt.
    Im Übrigen lässt sich die Dampfdüse im kalten Zustand nur sehr schwerfällig bewegen, die Feder im oberen Teil macht mächtig Druck auf den Kugelkopf. Ist das korrekt so?
    Das ist an sich korrekt. Wenn Du es leichtgängiger haben willst, kannst Du es mit (lebensmittelechtem) Silikonfett einstreichen.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Würzburg/Magdeburg
    Wickel ein paar Lagen Teflonband ums Gewinde, bis sich alles straff anziehen lässt.
    Greetings \\//
    Marcus
