Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Jensel ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni verliert Wasser
    Liebe Espresso-Liebhaber,
    meine Pavoni Handhebelmaschine (Professional) verliert Wasser. Jedes Mal nach dem Anschalten bildet sich eine große Pfütze unter der Maschine. Auffällig: Das Wasser ist nahezu kalt, es tritt bereits aus, bevor das Wasser kocht und richtig Druck aufgebaut wird. Und obwohl die Maschine gerade erst beginnt aufzuheizen, summt es es recht laut und das Manometer zeigt bereits einen ersten Druck an, was früher nicht der Fall war. Früher war erst das Überdruckventil offen, schloss dann ab einem gewissen Druck und dann sprang das Manometer an. Meine Frage: Ist einfach nur das Überdruckventil im Eimer, so dass sich zu viel falscher Druck aufbaut, der dann zu Undichtigkeiten führt? Kann eigentlich nicht sein, da auch Wasser austritt, wenn ich beim Aufheizen den Deckel des Kessels ablasse, der Druck also nach oben entweichen kann. Oder ist die Kesseldichtung einfach undicht? Maschine ist eineinhalb Jahr alt.
    Ach ja, zu viel Wasser fülle ich nicht ein. daran kann es nicht liegen.
    Hat einer eine Idee?
    Freue mich über jeden Hinweis der erfahrenen Hebel-Experten!!!
    Gruss Jensel
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Pavoni verliert Wasser
    Hi
    unteren Deckel abbauen (Torx-Schraube mit Pin - oft geht aber auch ein ca. 3mm Klingenschraubendreher) - die Maschine "aufbocken" (damit Du gucken kannst, ohne die Maschine zu berühren / dir einen elektrischen Schalg zu holen) und zugucken, wo's rauskommt.
    Möglich:
    Pressostat-Rohr (prüfen, ob locker)
    Kessel- / Heizungsdichtung (mit Dealer abklären, ob Gewährleistung)
    Bilder machen, auf picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei hochladen und hier im Forum verlinken: da werden Sie geholfen...
    "Fritzz"
    Das Überdruckventil öffnet nur bei Überdruck ( wie der Name schon sagt ), ein Entlüftungsventil hat die Pavoni Pro nicht, Entlüften muss man manuell mit dem Dampfventil. Der Kessel ist eibentlich wenn oben geschlossen hermetisch von der Umwelt abgeschlossen ( dicht ).
    Undicht könnte der Pressostat oder dessen Verschraubung, der Kesselflansch oder die Heizungsanschlüsse sein, den Boden mal los nehmen und nachschauen, wo genau das Wasser heraus kommt, ist sicher erst mal sinnvoll.
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Bubikopf
    ... ein Entlüftungsventil hat die Pavoni Pro nicht... Gruss Roger
    da hatte ich auch gestutzt - aber da seine Maschine erst 1,5 Jahre alt ist und ich die neusten nicht kenne (ich habe eine von 1996) - habe ich dazu nix geschrieben.
    "Fritzz"
    Dank Euch erst mal,
    hatte die Bodenplatte schon mal abgeschraubt, Pressostat sitzt gut, sehe auch keine Kalkreste, die auf ausgetretenes Wasser hindeuten. Feucht war es nur an den Seitenwänden des Bodenkorpus, unter dem Kessel dagegen nicht. Aber das verwundert auch nicht, wird ja alles heiß und verdunstet sehr schnell. Beim Testlauf im aufgebockten Zustand blieb alles trocken, der Klassiker unter den Vorführeffekten. Hatte aber das Gefühlt, dass es an der Dichtung des alufarbenen Heizelements leicht feucht glitzerte. Habe jetzt mal die drei Imbusschrauben des Elements etwas nachgezogen und werde weiter berichten.
    Fürchte eh, dass ich mal an die Maccina ran muss. Es tröpfelt aus dem Ventilstab des Dampfrades, aus dem Dampfrohr und auch aus der Dusche. Habe die Maschine letztes Jahr aus Italien mitgebracht, Rücksprache mit Händler ist also schwierig.
    Beste Grüße
    Jens
    Da ich Foren hasse, wo der Fragesteller dann keinen Abschluss berichtet, hier der Meinige, nachdem ich das Ganze jetzt über mehrere Wochen beobachtet habe: Das Anziehen der Imbusschrauben hat es offenbar gebracht. Habe zig Probeläufe gemacht im hochgebockten Zustand, alles bleibt trocken. Und dann habe ich die Maschine an den noch leckenden Stellen (Dampfrohrventil und Brühkopf) zerlegt, gereinigt und die Dichtungsringe mit entsprechendem Fett (OKS) geschmiert. Alles wieder dicht, und die Maschine läuft wieder besser denn je.
    Also allen vielen Dank.
    Jensel
    graustvornix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Hi, ich habe exakt das leiche Poblem mit meiner neuen Pavoni Pro, ca. ein halbes Jahr alt. Unter dem Maschine bildet sich eine Pfütze mit kaltem oder lauwarmen Wasser, nach dem Abscharuben der Bodenplatte sind nur die Seitenwände und die Bodenplatte feucht. Ich habe vorsichtig versucht, die 3 Impusschrauben nachzuziehen, dic scheinen aber bombenfest zu sitzen. Gibt's da noch etwas zu beachten oder soll ich einfach mal mit mehr Selbstvertauen dran? lg Norbert
    Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
    So was Ähnliches hatte ich auch mal, bis ich drauf kam, dass sich das Wasser über die Schraube unterm Abtropfbehälter nach unten gearbeitet hatte.
    Wien
    Das kanns aber bei den neuen Pavonis nicht sein, wei die haben keine Schraube mehr unter dem Abtropfbehälter, da wird der Deckel von unten angeschraubt. lg Norbert
    Bei den älteren schon. Das war sicher ein Schwachpunkt, weshalb Pavoni das geändert hat.
