Francis X1 Platine
hab mich schon etwas durch dieses umfangreiche Forum gelesen, leider aber nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Habe momentan die Espressomaschine (FrancisFrancis! X1) einer Freundin bei mir in "Pflege", nachdem die Maschine ihren Dienst mit einer Stichflamme und anschliessendem Kurzschluss quittierte ...ich denke zurückzuführen ist das ganze Problem auf mangelnder Wartung und Service, naja egal ;o) habe das Gerät zwar bereits entkalkt und gereinigt musste aber zwei gravierende Defekte feststellen:
-Die Heizspirale ist defekt und muss neu.
-Auf der Platine sind zwei Widerstände durchgebrannt.
Angesichts des recht hohen Preis für eine Ersatzplatine im Gegensatz zum Centbetrag zweier profaner Widerstände, möchte ich diese doch erst versuchen gegen neue, passende Auszutauschen (ob die Platine dann noch weitere Fehler aufweist, wird sich zeigen, aber ein Versuch ist es meiner Meinung nach zumindest wert.)
Leider kann ich die Widerstandswerte auf den verkohlten Teilen nicht mehr ablesen, darum meine Bitte an euch, kann mir jemand sagen, welche Widerstände verbaut wurden, oder ist jemand so nett, von seiner X1 Platine mal ein Photo als Referenz zu machen?
Gemeint sind die beiden Verkohlten Widerstände rechts unten!
Gruss aus Hamburg
Marcel
AW: Francis X1 Platine
Hast du das hier
Hilfe für Francis X1 1. Generation)
schon gesehen?
Klingt nach ähnlichem Defekt. Eventuell ist das ja das Bild, das du suchst (auch wenn das Layout der Platine anders ausschaut).
Schefzig
ja, das Bild habe ich schon gesichtet, aber wie du schon sagst, das Layout ist doch anders...kann ich wohl nicht als Vergleich ranziehen
Marcel
OK ... ich bin unterwegs ... falls es bis kommendes WE noch nix neues gibt, dann schraub ich meine wohl mal auf.
Schefzig
Hallo Marcel,
ich hatte das gleiche Problem, mit den Angaben von "Ottomat" habe ich mir die Bauteile besorgt ( pro R 10ct, der Triac 1,57 € = ein Versuch, nicht 109,-€ zu berappen ) eigelötet ..und es funktioniert
.. anbei ein Bild, welcher R wo sitzt
((P.S. Könntest Du mal schauen, was auf Deinem Triac steht ? Conrad gab mir einen BT 138-600, weil der BTA 12-600 grad nicht lieferbar war, nur der Vollständigkeit halber
Gruss der Joe
hmmm, das mit dem Bild-Hochladen geht nicht ... also der 180-Ohm-R sitzt am Platinenrand, der 1000-Ohm-R direkt neben dem blauen Poti ...
Moin Joe,
...dann Danke ich dir mal recht herzlich! sehr schön! ...dann werd ich mal die Tage zu Conrad fahren und die Kleinteile organisieren
bin auch guter Hoffung, daß es klappt...
ich schau dann auch mal nach, ob, und welche Bezeichnung der Triac bei mir hat...
Marcel
Hallo Marcel,
naaaa - wie ist es denn nun so gelaufen, hat alles geklappt ?? Funzt sie wieder ???
Gruss Joe
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
