Ergebnis 1 bis 4 von 4
    macduffy ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wasseraustritt an KRUPS NOVO Plus (Typ 988 Bj.99)
    kurz vor dem 10. Jahrestag meiner KRUPS NOVO Plus (Typ 988 / Bj.99) habe ih jetzt dieses Problem neu .
    Ab einem gewissen feineren Mahlgrad des Kaffees habe ich (außer durch den Siebträger ) einen Wasseraustritt am Gehäuse oben (Tropfen bis kleines Rinnsaaö an Übergangstellen zwischen Metall/Plastik). Keine Undichtheit zeigt sich aber bei gröber gemahlenem Kaffee.
    Das könnte eine poröse Dichtung sein, oder ist es was anderes? Welche Dichtung könnte das sein, und ist sie noch zu beschaffen? Habt ihr Erfahrungen, wie kompliziert das für mich als Laien ist, die Novo auseinander und wieder zusammen zu schrauben?
    Macduffy
    mikeydeluxe ist offline Erfahrener Benutzer
    Pforzheim
    Standard AW: Wasseraustritt an KRUPS NOVO Plus (Typ 988 Bj.99)
    hatte mit einer krups maschine das gleiche problem und da ich mit 2 linken händen gesegnet bin, hab ich mich auf den weg zum vertragsreparierer gemacht..... 14 tage später, 30 euro leichter war die dichtung ersetzt, aber eine andere dichtung (gleiches problem, andere stelle) versagte plötzlich
    mein tip: 1. es ist ne dichtung, welche kannst du im normalfall bei genauerem betrachten des STs feststellen...
    2. unbedingt das gerät vor ort testen, falls du es zur reparatur bringst...
    Danke für die Tipps.
    Jetzt weiß ich, dass die NOVO Plus mind. 2 verschiedene Dichtungen hat, die undicht sein können.
    Werde es mal in Nürnberg bei einem Service Center an der Schwabacher Str. versuchen. Mal sehn, was die dazu sagen...
    Pforzheim
    ja da ich die maschine nicht mehr da ab, kann ichs nicht ganz sicher sagen, aber ich bilde mir ein, dass 2 halbkreisförmige dichtungen ums duschsieb herum, die sich quasi ergänzen und zusammen abdichten... viel erfolg!
