Ergebnis 1 bis 10 von 48
    Maulwurf83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen/Ruhr
    Standard Zu geringer Pumpendruck bei Astroia AEP1
    Guten Morgen,
    habe die Maschine sauber gemacht, die Brühgruppe gereinigt und die Dichtung ausgewechselt.
    Die externe Rotationspumpe läuft gut. Ich habe den Pumpenkopf demontiert und kontrolliert. Habe außerdem den Bypass an der Pumpe verstellt allerdings hatte das kaum auswirkungen auf den Pumpendruck (ganz rein 4,1bar ganz raus 3,6bar).
    Ich weiß jetzt nicht mehr so recht woran es noch liegen kann. Hoffe auf eure Erfahrung.
    Danke
    Maulwurf83
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Zu geringer Pumpendruck bei Astroia AEP1
    der schwarze Kasten, auf dem das CE Symbol aufgeklebt ist, hat eine Verstellschraube. Bei mir ist es die rechte Verstellschraube.
    Linksdrehung ist +
    Rechtsdrehen ist -
    Jedenfalls sieht das genauso aus, wie bei meiner.
    Allerdings ist das der Kesseldruck, der dort eingestellt wird. Werkeinstellung: 1,1-1,3 bar. (Sorry)
    Vorher Stecker ziehen!
    An der Pumpe gibt es eine Verstellschraube, sie befindet sich bei meiner Rotationspumpe am Auslasszylinder, wo die beiden Frischwasserschläuche festgeschraubt werden. Im Uhrzeigersinn an der Verstellschraube drehen heisst, den Druck zu erhöhen.
    Grüsse Stefan
    Geändert von ComKaff (21.10.2008 um 21:59 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Kann es sein, dass die Pumpe ganz hin ist (wie testen?????).
    Die angegebenen Werte von 3,6 bzw. 4,1 bar einsprechen schon mal gerne dem reinen Leitungsdruck und die Differenz zwischen Minimum und Maximum ist auch viel zu bescheiden. So zwischen 8 und 12 bar sollte es doch schon liegen.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Essen/Ruhr
    ich betreibe die Maschine über externen Tank.
    Die beweglichen Teile der Pumpe lassen sich alle von Hand drehen.
    Pumpe testen ist eine gute Idee nur wie???
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Christoph
    Düsseldorf
    Wenn Du am Pumpenkopf die Aufnahme einfach drehen kannst - also ohne größeren Kraftaufwand - dann ist das Lager schonmal OK. Die Einstellschraube + Feder etc. sehen eigentlich noch ganz gut aus und wenn Du eine Veränderung durch Rein- und Rausdrehen erzeugen kannst ist das schonmal nicht schlecht.
    Es kann jedoch auch sein, dass die Pumpe alterbedingt nicht mehr gut ist. Wie alt ist die Pumpe denn? Reparatur lohnt dann eigentlich nicht, da nur mit sehr speziellem Werkzeug ausführbar.
    Ist dein Mannometer auch direkt an der Pumpe angeschlossen? Bei meiner Aep1 ist das so.
    Essen/Ruhr
    Die Maschine ist von Bj. 1998
    Auf der Pumpe ist nix zu lesen aber auf der weißen Hülse die drauf festgemacht ist steht was von 12/94.
    Zwischen Pumpe und Maschine ist nur die Frischwasserleitung.
    Wo das Manometer angeschlossen ist weiß ich nicht genau.
    Was kostet den eine neue Pumpe???
    Düsseldorf
    Baujahr 98 wäre ziemlich jung.
    1994 halte ich für realistischer. Die Maschine sieht auch nach einer Fiore aus. Könnte aber auch die Argenta sein ? Was genau steht da am Typenschild?
    Neue Pumpe ist nicht so teuer. Dürfte ca. 80 euro kosten.
    Aber die Maschine ist es auf jeden Fall wert wieder auf Fordermann gebracht zu werden.
    Ist die Pumpe eigentlich extern oder war sie untrem Kessel montiert?
    Essen/Ruhr
    Die Maschine ist eine CMA Astoria Fiore AEP1
    Die Pumpe ist extern. 80Euro is ja erträglich. Aber 80Euro haben oder nicht haben.
    Essen / Ruhr
    Könnte es nicht auch eventuell ein Explansionsventil sein, welches einfach nicht genug Druck durchlässt? Allerdings weiß ich auch nicht mehr, ob es bei der Fiore so etwas gibt und wo es sitzt...
    Essen/Ruhr
    Ich hab mal oben reingeguckt und das Expansionsventil gesucht. Weiß jemand ob das auf dem Foto drauf ist?
