Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Maulwurf83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen/Ruhr
    Standard Expansionsventil an der Astoria fiore AEP1 Bj. 1998
    Weiß jemand von euch ob das auf dem Foto das Expansionsventil ist oder wo es sich sonst befindet?
    Standard AW: Expansionsventil an der Astoria fiore AEP1 Bj. 1998
    Das auf dem Photo ist ein 2 Wege-Magnetventil und dürfte der Kesselfüllung dienen, unten links ist noch das Sicherheitsventil zu erkennen. Das Expansionsventil sitzt im HX-Kreis und muss eine Ableitung in die Abtropfschale haben. Stell doch noch ein paar Suchbilder ein oder such mal nach Restaurationsthreads der Astoria Fiore, sollte es hier eigentlich einiges zu geben.
    Essen/Ruhr
    Hier sind noch ein paar Fotos von der Maschine auf der Rückwand liegend.
    Hoffe man kann was erkennen evtl. das Expansionsventil.
    Mannheim
    das Expansionsventil hat oft einen Ablauf in die Abwasserschale. Es könnte genau über dem runden Ding auf dem ersten Foto sein. Mach mal ein Foto von vorne.
    Christian
    Du hast ein Talent, immer genau da zu fotografieren, wo ein Expansionsventil nicht zu finden ist. HX und Ablaufschale von oben sind interessant.
    ...Es könnte genau über dem runden Ding auf dem ersten Foto sein...
    Auch nicht schlecht.
    Das Exp.ventil sieht bei den Astorias wie das gut zu erkennende Rückschlagventil aus (re. vom Netzkabel).
    Darunter, zwischen Kessel und und diesem "Bodenblech" links, ist der Ansatz noch zu erkennen.
    Achmed
    Essen/Ruhr
    Hier ein Foto von vorne. Soll ich mal das Bodenblech abschrauben?
    Danke für eure Bemühungen.
    Christoph
    Mannheim
    auf dem Foto ist ein kleiner Rüssel zu sehen der aus dem Blech guckt.
    Am Ende von dem Rüssel wird das Ventil sitzen.
    Christian
    Hallo Christoph,
    das Bodenblech abzuschrauben hilft, um an das darunter liegende Exp.ventil zu kommen. Es ist nicht einstellbar, inwiefern die Feder erlahmt ist lässt sich mit einer funktionierenden Pumpe und Manometer prüfen. Der Öffnungspunkt liegt normal bei ca.12 bar
    Mindestens genau so wichtig ist ein funktionierendes Rückschlagventil. Anders als bei Vib.pumpen hat deine Rota keins, zurückgedrücktes heißes Wasser tut ihr nicht wirklich gut.
    Von außen ist es baugleich mit dem Exp.ventil, man kann sehen, daß sie entgegengesetzt verbaut werden. Führt man sich die Funktion der einzelnen Bauteile vor Augen, wird das klar.
    Das sich ausdehnende Wasser im HX übersteigt den Leitungsdruck und schließt das Ventil. Eine kleine Feder hat eine eher führende Funktion. Ab den oben genannten 12bar öffnet das Expventil (kräftige Feder) das immer zwischen dem Rückschlagventil und dem HXeingang liegt, vom Eingang der Maschine aus gesehen. Es schützt den HX vorm Bersten.
    Manchmal sitzt es auch dahinter, das kann bei kalkhaltigem Wasser fatal sein. Die QM Besitzer mit E61 sollten mal in ihre Maschine schauen.
    Du hast u.U noch ein Bj. ohne Entl.ventil. Eine Nachrüstung hilft im Alltag.
    Ich wechsel, falls ich nichts genaueres weiß in solchen Fällen auch immer das SV.
    Viel Spaß
    Achmed
    @Christian
    ich wollte dich oder deinen Kommentar überhaupt nicht Lächerlich machen, das konnte man auch anders sehen. Ich hatte auf den ersten Blick nur ganz viele runde Dinge gesehen.
    Das war dann eher lustig.
    Auf den zweiten Blick habe ich dann eher die Schale gesehen, womit du ja auch eigentlich richtig liegst. Hier nimmt es offensichtlich den Umweg über die Wanne. Kenne ich auch eher anders.
    Achmed
