Ergebnis 1 bis 2 von 2
    visdalen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Elektra Nivola Sicherung fliegt
    Hallo
    ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe seit einem Jahr eine Elektra Nivola zerlegt im Keller liegen. Das Problem:
    Beim Anschalten der Maschine fliegt die Hauptsicherung unserer Wohnung, bin mir nicht sicher ob die Heizspirale defekt ist oder eine Dichtung vielleicht die Ursache darstellt.
    Kennt jemand das Problem ?! Oder evtl. einen Bastler/Laden der die Maschine preisgünstig wieder richten kann ?
    Die Teile bzw. eine Heizung kann man ja scheinbar über IES Hamburg beziehen.
    Vielen Dank
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Standard AW: Elektra Nivola Sicherung fliegt
    Maschine Aufschrauben. Stecker an der Heizung ziehen und mit Isolierband einzeln umwickeln. Danach Maschine einschalten und gucken, ob Sicherung hält. Wenn ja, dann Heizung defekt. Ein paar Schrauben und sie ist raus. Ne neue Dichtung und ne Heizung einbauen, Stecker wieder drauf und dann Espresso genießen.
    So in etwa die Kurzfassung.
    Natürlich noch vorher das Wasser aus dem Kessel ablassen, bevor Du die Heizung ganz ausbaust, etc.
    Aber mit den Steckern ab und Einschalten hast Du die Heizung ganz schnell kontrolliert.
