Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Marc Aurel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Pumpe Defekt? Isomac Zaffiro
    Liebe kompetente Runde,
    ich beschreibe Euch mein Problem und bin für jeden sachdienlichen Hinweis danbar:
    Alle Parameter habe ich unverändert gelassen.
    Die folgende Beschreibung orientiert sich an der Druck-Anzeige, die - weiß ich - eher Spielkram ist, aber sie zeigt nicht nur anderes als gewohnt an, der Kaffee schmeckt auch schlecht, d.h. dünn und unterextrahiert.
    Also:
    Ich betätige denn Bezugshebel und dann hört sich die Pumpe etwas ungewohnt dann, der Druck steigt erst gar nicht, dann langsam auf 4, ab 6 tröpfelt es bereits (war sonst nicht so), dann (nach insgesamt etwa 10-15 sec.) auf 12 (war bei der Anzeige bislang immer richtig für guten cafe). es kommt ein zu dünner heller strahl, zu wenig crema, sauer.
    Ich Laie würde tippen: zu wenig Druck, aber ich nix Experte.
    Wo fange ich mit Diagnose oder Reperatur an. Was wäre zuerst zu prüfen?
    Ich danke Euch im Voraus,
    Marcel
    tea / demoka
    INKOMPETENZKOMPENSATIONSKOMPETENZ!
    Standard AW: Pumpe Defekt? Isomac Zaffiro
    ca. 12 bar wäre nicht zu wenig Druck. Wie verläuft das Ganze, wenn du mit dem Blindsieb arbeitest? Läuft das Wasser normal aus dem Brühkopf bei einem Leerbezug? Ist das Wasser heiß genug? Das kannst du auch an der Dampfentwicklung ablesen, aber besser wäre es die Temp. zu messen.
    @arni
    ich würde sagen, der leerbezug ist wie immer. die druckanzeige geht nur minimal nach oben (war glaublich immer so, aber, uh, da erwischt du mich auf dem falschen fuss), aber es hört sich irgendwie anders ans. es schnarrt mehr.
    auch die wassermenge beim leerbezug ist ungefähr gleich.
    ich habe dann mal das blindsieb genommen und etwas interessantes festgestellt. durck geht auf 3, bleibt da ca. 5 sec., dann elend langsam auf 12, pendelt dann aber zwischen 11 und 13 mit lauten schwankungen des pumpengeräusches. das ist ganz neu.
    vielen dank
    tea / demoka
