Ergebnis 1 bis 10 von 11
    hugo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Problem mit einer Solis Master Pro
    ich habe ein Problem mit meiner Solis.
    Ich hatte ein Problem mit der Dampfheizung, habe diese gewechselt und seit dem zeigt die Maschine das Entkalkungszeichen an, das Spülen Zeichen leuchtet auch. An und aus machen kann ich die Maschine nur noch über der Schalter an der Seite...immer wenn ich das mache lässt sie ca. 0,5 l Wasser durchspülen...das wars...die Zeichen bleiben unverändert...keine andere Funktiostaste ist möglich zu drücken...ich verstehe meine "Kleine" nicht...
    JO31fd
    Standard AW: Problem mit einer Solis Master Pro
    Hattest Du nach dem Wiederzusammenbau die Maschine aus Versehen mal ohne angeschlossenes Bedienteil am Hauptschalter eingeschaltet?
    Deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, daß die Maschine sich im Entkalkungsprogramm befindet. Was passiert, wenn Du in diesem Zustand die "Spülen" Taste drückst?
    ja wenn ich mich recht entsinne hast du recht, ich hatte aus Versehen den Hauptschalter an, ohne das Bedienteil angeschlossen zu haben....Mist..wenn ich die Spülen Taste drücke, passiert gar nichts....ich kann jede Taste drücken und es passiert nichts....
    Kannst du mir helfen?
    JO31fd
    • Maschine komplett abschalten (auch den Hauptschalter)
    • Tank mit Wasser füllen
    • Tresterbehälter entfernen
    • Dampfrad auf Stellung "Dampf"
    • Gefäß unter das Dampfrohr stellen
    • Hauptschalter anmachen - Maschine aber nicht einschalten
    • Spültaste drücken, bis sich was tut (ca. 3-5 Sekunden)
    Damit startest Du das Entkalkungsprogramm einfach mit klarem Wasser. Es kann allerdings in diesem Zustand einige Wasserdurchläufe mehr als im normalen Ablauf dauern, bis sich die Maschine wieder "fängt" Aber das Problem sollte sich auf diese Weise lösen lassen.
    Das Problem ist aber wenn ich den Hauptschalter anmache, ist die Maschine gleich an....der an und aus Knopf vorne im Dispaly ist nicht bedienbar....der ist dann immer an und aus machen kann ich ihn nicht.
    Soll heißen.....Hauptschalter anmachen - Maschine aber nicht einschalten (geht mit an wenn ich den Hauptschalter anmache und läßt sich nicht aus machen) Da hab ich wohl wirklich Mist gebaut..
    Geändert von hugo (23.10.2008 um 22:43 Uhr)
    JO31fd
    Haben sich die Platinenrückseiten der beiden Platinen (Steuerplatine und Bedienteilplatine) versehentlich berührt? Dann ist das Bedienteil defekt. Eventuell kann durch einen solchen Kurzschluß auch die CPU selbst einen Schaden bekommen haben. Zur Fehlereingrenzung müßte man die Platine erstmal mit einem anderen Bedienteil testen. Wenn das nicht hilft, mit einer neuen CPU.
    hab es mit einem anderen Bedienteil getestet...unverändert. Sobald ich die Maschine an der Seite einschalte ist sie an...der An Schalter am Bedienteil läßt sich nicht ausstellen, Entkalkungszeichen ist an, Spülen Zeichen ist an. Maschine fängt dann auch an ca. 0,5 Liter Wasser durchzuspülen und stoppt dann. Hab eine Zeitlang gewartet, aber es passiert nichts weiter.
    JO31fd
    Das ist nicht gut...
    Da wird Dir wohl nur das Auswechseln der CPU bleiben, die ja zum Glück gesockelt ist.
    Danke für deine Geduld mit mir.
    So bin jetzt ein Stück weiter...
    Ich habe mich vertan..
    Die Maschine ist wenn ich den Schalter an der Seite auf on drücke aus..rote Lampe....Entkalkungszeichen an...Spülen Zeichen an.
    Wasser läuft am Stück bis Tank leer ist...(hab jetzt den ganzen Morgen alles Mögliche ausprobiert)
    Wenn ich aber die M(emory) Taste gedrückt halte bevor ich an der Seite den Strom einschalte..dies dann tue...kann ich die Maschine normal an und aus machen. Dann kann ich M auch loslassen und die Maschine fährt normal hoch..sprich spült, heizt auf, und macht Kaffee. Schalte ich sie wieder aus hab ich wieder das gleiche Problem...Kalkzeichen, Spülen leuchtet...und die Maschine geht nicht mehr an wenn ich vorne die Solis anmachen möchte.
    Was kostet eigentlich so eine Platine?
    JO31fd
    Aha
    Hast Du denn mal versucht, den Tank dann einfach nachzufüllen? Ich hatte Dir ja weiter oben schon gesagt, daß dieser Zustand einige Zeit andauern kann. (Rekord waren glaub ich mal 8 oder 9 Tankfüllungen Wasser hintereinander, bis sich die Maschine wieder gefangen hatte)
    Ich behaupte nach wie vor, daß die Maschine im Entkalkungsprogramm festhängt. Mit jedem Ein- und Ausschalten startest Du dieses Entkalkungsprogramm neu. Hab einfach mal Geduld und fülle Wasser nach, wenn der Tank leer ist.
    Die Platine in der Form, wie sie bei Dir in der Maschine ist, wird schon lange nicht mehr produziert und ist deshalb nciht als Ersatzteil erhältlich. Es gab eine Zeitlang ein Tauschangebot, bei dem Deine defekte Platine von Solis gegen eine revidierte Platine getauscht wurde. Dies kostete damals ca. 70 Euro. Das Angebot gibt es aber zur Zeit auch nicht mehr.
    Die neue Platine, die heute vom Hersteller verwendet und verkauft wird, liegt in der Größenordnung über 200 Euro.
    Aber ich glaube nicht, daß Deine Platine kaputt ist. Allenfalls die CPU, die evtl. nicht mehr in den normalen Programmablauf zurückkehrt.
