AW: Pavoni Professional springt nicht an
springt sie in beiden stellungen (I und II) nicht an? dann würde ich dringend auf die temperatursicherung tippen. die is auf der unterseite zwischen den heizungskontakten an den heizungsboden geschraubt - so ein kleiner metallknubbel (ca. 1cm durchmesser). wenn du noch nen alten hast, den man nicht zurückstellen kannst -> wegwerfen und neuen kaufen, den man zurückstellen kann. hab meinen bei espressoxxl gekauft - kostet irgendwas um die 20€ incl. schraube und wärmeleitpaste. kannst das ding ja auch mal durchmessen mit nem multimeter - kabel ab und durchgangswiderstand messen. sollte, falls das ding funktioniert, so gut wie keinen widerstand haben.
La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
Kyocera CM-45CF
Dienes Mokka
Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
