Ergebnis 1 bis 7 von 7
    dbas ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Europiccola - Welches Heizelement?
    Hallo zusammmen,
    ich möchte das durchgebrannte Heizelement meiner Europiccola ersetzen. Aus Italien bietet mir jemand zwei Ersatzteile (gebraucht) zur Auswahl an:
    einmal ein altes Modell ohne Pressostat (35€) und eine neue Version mit Pressostat und Thermostat (60€).
    Meine Maschine hat den I-II-Schalter, da müsste doch dann die "alte Version" eingebaut sein oder?
    Ist die neuere Variante die ich angeboten bekomme überhaupt passend? Worin liegt genau der Unterschied? ist der Preisunterschied gerechtfertigt? Zu welchem Teil würdet ihr mir raten?
    Danke und Gruß aus Köln
    dbas
    Standard AW: Pavoni Europiccola - Welches Heizelement?
    Hallo dbas!
    Ich kann dir keinen Rat geben, aber ich würde in dieser Situation auf jeden Fall das Teil mit Presso und Thermo nehmen ( sind die dabei oder gehen die extra ? ), das ist nämlich eine sehr gute Gelegenheit, die Europiccola auf Pressoatat umzubauen und diesen unseligen 2stufigen Schalter los zu werden. Nachfragen musst Du natürlich vorher ob der Flansch auch passt, also bis auf die zus. Bohrungen identisch ist ( imho sollte das so sein, garantieren kann ich das aber nicht ). Auch wäre es dann sinnvoll ein Manometer nachzurüsten, was dann weitere Kosten zur Folge hat. Ausserdem muss etwas an der Verkabelung geändert werden, ist aber mit einem Meter Silikonkabel, ein paar Kabelschuhen und einem beleuchteten 2xUmschalter leicht zu bewerkstelligen.
    Die preiswerteste, unkomplizierteste und sicherste Reparatur ist aber durch das alte Modell gegeben.
    Elnatural ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Bubikopf
    Wenns noch nicht zu spät ist hätte ich eine wirklich gute Adresse für einen Pavoniersatzteilehändler, der sich zudem auch noch sehr gut auskennt und faire Preise hat.
    "www.kaffeemaschinendoctor.de" (besser anrufen, da bekommst du eine gute Beratung)
    El
    p.s.
    Wenns doch zu spät ist überließ es einfach
    Die Modelle mit dem zweistufigen Schalter hatten meines Wissens das Heizelement ohne Pressostat eingebaut.
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    richtig. eigentlich brauchst du das ding ohne presso. natürlich könntest du bei der gelegenheit "aufrüsten". wobei - meine ganz persönliche meinung zu dem thema, auch wenn mich jetzt einige am liebsten zerreissen würden - ich finde die variante mit der zweistufigen heizung ohne presso um größenordnungen geschickter, und zwar weil:
    1. du die hysterese selbst beeinflussen kannst und nicht zuschauen musst, wann der presso schaltet und du nix dageben machen kannst.
    2. weil du bei ganz beliebigen drücken arbeiten kannst (und damit bei beliebigen temperaturen). wenn die maschine den gewünschten druck erreicht hat, einfach auf die 200w zurück schalten und die maschine hält den druck super genau. musst normalerweise nicht nachjustieren - DAS IST GENIAL!!!!
    3. auf die art und weise kannst du zum beispiel bei arabicas ein bischen heißer machen, oder bei robustas ein wenig kälter. oder wenn dein brühkopf heiß ist nach ein paar shots, das ganze mit weniger temperatur im kessel ausgleichen. DAS IST GENIAL!!!
    4. wenn du milchschaum machen willst, lässt du sie einfach mal eben auf 1.5 bar hochlaufen, und voilá... DAS IST GENIAL!!!
    Mit presso geht das alles nich... du könntest natürlich jedesmal die maschine aufschrauben und unten am rädchen drehen... aber mal ehrlich... das macht keiner!
    ich glaube du hast gemerkt, was ich sagen wollte...
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Wald4tel im Ösiland
    Klar - DAS IST GENIAL!!!! ?
    u. sonstige Krankheiten
    8xxxx
    nachtrag: es ist natürlich nur dann GENIAL, wenn du die EP mit nem manometer ausgerüstet hast (neu ca. 40-50€). sonst wirst du nicht glücklich werden. behaupte aber, dass du auch mit presso ohne manometer nicht glücklich wirst, weil du gar nicht siehst, was die maschine gerade macht. sogesehen ist die empfehlung: egal welche heizung, kauf dir auf jeden fall ein manometer - und dann doch die 2-kreisige
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
