Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Henning S ist offline Benutzer
    Nordwalde
    Standard Dusche bei E61 Brühgruppe ausbauen
    Hallo, kann mir jemand diesbzüglich helfen? Ich weiß leider nicht, wie die Dusche ausgebaut wird.
    Henning
    Rancilio Silvia, La nuova era (wieder heile ), La Cimbali Junior
    jenselxn ist offline Erfahrener Benutzer
    Erding
    Standard AW: Dusche bei E61 Brühgruppe ausbauen
    Wenn Du das Duschsieb meinst, einfach mit einem großen Schraubenzieher vorsichtig raushebeln. Das habe ich am Anfang auch nicht geschnallt.
    jense
    La Nuova Era Cuadra, Demoka 203, Innova I-1, Gene CBR-101
    Frankfurt
    Es gibt da einen Trick dies materialschonend zu bewerkstelligen;
    Siebträger mit Blindsieb bestücken, einspannen und unter Druck (Bezug starten) vorsichtig den Siebträger ausspannen. Der ploppt dann leicht raus und mit jedem weiteren Plopp löst sich die Dusche samt Dichtung ein wenig mehr, so dass man sie dann einfach rausziehen kann.
    - GENE CBR 101
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Böse AW: Dusche bei E61 Brühgruppe ausbauen
    JOa ich muss das Thema mal wieder aufgreifen ...
    mein Vorgänger hat das Teil nich nieeeee gewechselt!!! und die Giotto hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel...
    Also die Dichtung ist sehr fest und ich bekomme gerade die Dusche heraus und auch die Dichtung ist bombenfest....
    Der Trick mit dem ploppen funzt nicht - weil zu alt ... zu fest... *grrr*
    Kalt wie warm bekomme ich das nicht gebacken ....
    gibts noch andere Tricks ... oder irgendwas???
    Muss man öfter machen, dazwischen mit dem Schraubenzieher zu hebeln versuchen! Nur Mut, manches dauert eben länger.
    Nürnberg
    Wenn die Dichtung nie gewechselt wurde, bietet sich auch mal ein Wechsel an.
    Dann kannst Du die Dichtung zerstörend rausnehmen, indem du eine Holzschraube in die Dichtung schraubst. Stößt die Schraube durch die Dichtung, dann hebt sie beim Weiterschrauben die Dichtung an. Mit einer zweiten Schraube gegenüber bekommt man üblicherweise die Dichtung und damit die Dusche raus.
    Ansonsten klappt das mit Schraubenzieher ebenfalls die Dusche raushebeln.
    Andi
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Bbg --- bzw. BA
    okay... ich werde es mal antesten
    ich habe bei meinem SET für 61 von xxlespresso ... da noch eine "Papierdichtung" oder sowas ... soll die mit verbaut werden ... wenn ja wo!?
    oder ist die überhaupt von nöten??
    DANKE Ralf
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Hallo Ralf
    Die gelieferte Pappdichtung ist nur als zusätzliche Distanz gedacht, wenn der Siebträger nach dem Einsetzen der Dichtung zu weit nach rechts gedreht werden kann.
    Der Griff sollte genau gegen dich zeigen, eher ein kleines bisschen nach links. Die neue Dichtung setzt sich nach ein paar Bezügen noch etwas und der Siebträger kann dann weiter gedreht werden.
    Also Dichtung einbauen, Siebträger in die HEISSE Maschine einspannen und kontrollieren. Vielleicht musst du die Dichtung und Dusche dann noch einmal ausbauen und zusammen mit dem Distanzring wieder einsetzen - danach ist aber alles fertig.
    Gruss Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    Bbg --- bzw. BA
    Okay... der Wechsel war sehr hart!
    Ich habe die Geschichte mit der Schraube gemacht....
    Dafür schmeckt jetzt mein Espresso schei*e...
    und der Trester schlammt rum - mehr als vorher
    LG Ralf und Danke für Hilfe
