Ergebnis 1 bis 2 von 2
    subholon ist offline Erfahrener Benutzer
    Allgäu
    Standard Cimbali Junior / Festwasser / Betrieb mit Zusatztank?
    Werte Kaffeegemeinde,
    ich habe die Suchfunktion bemüht, aber keine eindeutige Antwort auf meine Frage gefunden, deshalb nochmal:
    Würde mir gern eine Festwassermaschine (gebrauchte Cimbali Junior) kaufen, und die bei Festivitäten mit einem äußeren Zusatztank betreiben. Geht das oder braucht die den Leitungsdruck?
    Falls ja, hängt das vom Baujahr ab oder geht das bei allen Varianten?
    Vielen Dank im Voraus,
    Markus
    Standard AW: Cimbali Junior / Festwasser / Betrieb mit Zusatztank?
    einen Niveauregler, der bei zu geringem Kesselstand das Magnetventil öffnet, hat die Cimbali ja sicher. Was spricht dagegen, an den gleichen Ausgang noch die Pumpe zu hängen (wenn sie nicht eh schon dransteckt)? Falls der Niveauregler den Wahnsinnsstrom einer Pumpe (dürfte unter 1 Ampere liegen) nicht schalten kann, investiert man schlimmstenfalls in eine neue Box. Jedenfalls stelle ich mir das so einfach vor. Gemacht habe ich es noch nicht. Beim allseits bekannten Lieferanten gibt es zwischen 50-100 Euro mehrere Niveausteuerungen zur Auswahl - so viel Geld sollte bei einem Gebrauchtkauf noch drin sein - oder?
    Georg
