Ergebnis 1 bis 6 von 6
    univega ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rattern bei Quickmill 5000A
    ich habe ein Problem bei meinem Quickmill VA. Nach zwei Wochen Urlaub und vorheriger gründlichen Reinigung wurde beim ersten Spüldurchgang der Kaffeepuckabstreifer (oder wie das sonst so heisst) an der Brühgruppe eingeklemmt. Nach öffnen und wieder schließen, war wieder alles an Ort und Stelle. Nachdem ich die Kaffemaschine wieder angestellt hatte kommt es jetzt nur noch zu einem tierisch lauten Rattern, sonst passiert nix mehr. Hatte jemand schonmal das gleiche Problem oder hat eine Idee, was man machen könnte? Oder soll ich sie lieber direkt zur Fachwerkstatt nach Bonn (Bonner Espresso Studio) bringen?
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe ...
    Niclas
    Holger30 ist offline Neuer Benutzer
    16727 Oberkrämer
    Standard AW: Rattern bei Quickmill 5000A
    Frag auch mal hier: kaffee-welt.net.
    Da sind einige 5000-Nutzer.
    BZ07, QM3004, K-3 touch
    Wald4tel im Ösiland
    Beobachte mal bei offener Tür (Türkontakt überbrücken - indem du was reinsteckst) - pass aber mit den fingern auf - greif ja nicht rein wären dem Bezug (auch wenn sich was verklemmen sollte)
    Tut die Maschine gar nix mehr ? -
    in welcher Stellung steht die Maschine ? (Kolben ganz oben ?)
    Wenn du auf Bezug gehst - mahlt sie auch nicht (müsste der Anfang sein)
    Kann sein das das Getribe einen Schaden hat ?
    (ist aber zu früh um das zu sagen)
    Schreibe mal genauer - was sie tut bzw. nicht tut!
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Hallo Niclas,
    wie der Jürgen schon vermutet hat, hat das Getriebe wohl was abbekommen. Das ist von den Teilen (Teflonzahnrad) weniger aufwändig als die reingesteckte Zeit. Da muß man schon ziemlich tief vordringen und wissen wie es geht, z.B. die Position der Räder zueinander. Vielleicht ein Fall für die Werkstatt?
    Achmed
    Hey,
    danke für Eure Antworten. Also ich habe die Maschine dann doch in die Werkstatt gebracht. Es scheint eins der Zahnräder hinter dem Kolben gebrochen zu sein. Vielleicht auch mehr. Preis inkl. Wartung ca. 100-200 €, dafür hab ich dann aber auch wieder ne Top-Maschine!
    Ich schreib nochmal was es genau war, wenn ich die Maschine wiederbekommen habe!
    Wald4tel im Ösiland
    Zahnräder hinter dem Kolben ???
    Sollte Getriebe gemeint sein !?
    Jürgen
