Ergebnis 1 bis 10 von 12
    niganuk ist offline Neuer Benutzer
    Standard F 50 schickt Kaffee in den Tresterbehälter
    Hallo Soezialists,
    wir haben - nach Vorschrift - die Brühgruppe gegen eine überholte ausgetauscht. Waren sicher, dass wir alles richtig gemacht haben.
    Mahlen und Lauf der Brühgruppe sieht und hört sich einwandfrei an. Es kommt allerdings weder Spülwasser noch bereiteter Kaffee aus der Ausgabe, sondern alles läuft unten in die Maschine und Tresterbehälter.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Niganuk
    hannesrd ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard AW: F 50 schickt Kaffee in den Tresterbehälter
    da hat sich ziemlich sicher die Brühgruppendichtung des oberen oder unteren Brühkolbens verabschiedet , die Dichtungen kannst du bei vielen Onlinehändlern bestellen und austauschen, dafür muss die BG aber zelregt werden, die Händler haben dafür auch Anleitungen dazu.
    Hier ist auch eine Anleitung dafür vorhanden
    lg
    Hannes
    VA-Werdegang : AEG CaFamosa 81 (2002 bis 2006 ) >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300 (2008-2009) >> DeLonghi EAM 2500 (2008- ) @work
    ST-Werdegang: Gaggia New Baby Twin (2007 - 2008 ) >> La Scala Butterfly (2008 - 2010) >> Bezzera Giulia Festwasser >> La Spaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional
    Mühlen: Quickmill Apollo (2008 - 2009) >> Mahlkönig Vario (04.2009 - 06.2009) >> Mahlkönig Vario 2 (2010-)
    Unterwegs: Handpresso Domepod (2009-) / Aerobie Aeropress (2010-)
    Saarland
    Wobei es schon verwunderlich wäre, wenn bei einer komplett neuen Brühgruppe gleich die Dichtungen hinüber wären. Habt ihr denn am Schlauch, der in das Drainageventil gesteckt wird, die Dichtung erneuert, bzw. überhaupt eine Dichtung eingesetzt?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Hallo Hannes,
    die Brühgruppe ist eine -vom Händler- überholte Brühgruppe.
    Wir haben nur den Aufsatz - aus dem der Schlauch herauskommt, der vorne in den Auslauf geht von der alten Brühgruppe umgebaut und natürlich die Antriebsschnecke ...
    Oder sind das Dichtungen, die nichts mit der Brügruppe zu tun haben.
    Danke
    Joachim
    Sorry !
    Drainageventil - wo sitzt das? Oben an der Brühgruppe von dort geht der Schlauch in die Ausgabe - dort steckt er nur lose in der Hülse.
    Das obere quadratische Teil mit dem Schlauch haben wir nur umgebaut.
    Danke
    Graz
    Ja,
    was Gregor meint ist auch noch möglich bzw. wahrscheinlicher - keine Dichtung beim Anschluss des Schlauches an die BG bzw. Drainageventil vorhanden. Die bleibt beim herausziehen des Schlauches aus der BG gerne im Drainageventil stecken, könnte also beim herausziehen des Schlauches aus der alten Brühgruppe dort drinnen geblieben sein.
    Diese Dichtung meine ich
    lg
    Hannes
    Saarland
    Zitat Zitat von niganuk Beitrag anzeigen
    Sorry !
    Danke
    Das Drainageventil sitzt unten an der Brügruppe, sieht man, wenn man die Schalen herausnimmt. Dort führt ein Schlauch rein. Den müsst ihr beim Tausch der Brühgruppe zwnagsläufig aus der Alten herausgezogen haben und der muss, samit neuer Dichtung, auch wieder in die neue Brühgruppe rein.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Super ihr Zwei - vielen Dank
    haben in der alten Gruppe dort eine Dichtung gefunden - schrauebn jetzt nochmal alles auseinander und setzen die Dichtung ein.
    Meldung kommt - obs geklappt hat.
    Saarland
    Keine Ursache. Damit ihr aber auch auf längere Sicht ungetrübtes Kaffeeerlebnis habt, würde ich noch eine neue Dichtung bestellen und dann rel. zeitnah gegen die Alte tauschen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Mh doch noch ne Kleinigkeit.
    Sitzt die Dichtung am Ende des Anschlussnippels nur aufgesteckt, oder muss sie über die ersten beiden Ringe gezogen werden?
    der Nippel hat zwei Kerben - die obere ist für den Splint und die darunter - ist die für die Dichtung?
    Nochmal Danke
