meine Domobar Bj 1994 baut nach kaltem Zustand den Druck auf 8 bar auf (lässt sich aber gegen ein Blindsieb sauber einregeln, z.B. auf 9bar und höher). Sobald die Heizung ausgeht, sinkt der Druck rapide auf 3 bar. Die Heizung springt bei 3 bar an und geht bei 8 bar wieder aus. Sobald der erste Brühvorgang durch den Kaffeehebel in Gang gesetzt wird, bricht der Druck auf 2-4 bar zusammen, entsprechend plörrig wird der Espresso. Danach geht der Druck manchmal nach einer Weile auf max. 8 bar wieder hoch, fällt aber auch ohne Tun wieder schnell zusammen. Auffällig ist der nasse Puck/Kaffeesatz. Ein wenig "Tuning" bringt das zusätzliche Einschalten der Heisswassertaste. Pumpe, Expansionsventil und Siebträgerdichtung wurden erneuert, der Zustand hat sich nicht verbessert! Durch die Maschine wurde auch Entkalker gegeben (vielleicht zu wenig, zu schwach konzentriert?). Druckentnahme scheint gut zu funktionieren; Maschine scheint auch trocken zu sein; auch keine Dampf-Undichtigkeit zu erkennen.
Habe ich falsch entlüftet und der Druckabfall ist Resultat von zu wenig Wasser im Tank? Oder lässt ein extrem verkalktes Verbindungsstück zu wenig Druck-Nachschub an die Brühgruppe (wenn ja, wo dürfte der Kandidat sitzen zur manuellen Reinigung ?) Oder spinnt vielleicht das e-Ventil unter der Brühgruppe? In allen drei Fällen wäre mir aber nicht klar, warum der Druckabfall mit Ausgehen der Heizung auch ohne Entnahme rasch absinkt.
