Ergebnis 1 bis 10 von 13
    KaffeeBär ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wasserstandanzeige in Halbautomaten
    Hallo Forum,
    ich bin auf der Suche nach Funktionsprinzipien für eine visuelle Wasserstandsanzeige. Wie ist das bei Euren Maschinen, soweit vorhanden, aufgebaut? Evtl. gibts ja eine Expolsionszeichnung davon, auch der Hinweis auf Ersatzteile wäre interessant.
    Hintergrund:
    Ich möchte den Tank zum Füllen nicht rausnehmen.
    Ein Einfüllloch an der entsprechenden Stelle existiert schon.
    Die derzeitige Lösung (Bilder gibts noch nicht) hat einen großen Nachteil: Der verwendete PVC-Schlauch läuft an und der Wasserstand ist schlecht zu sehen. (Außerdem ist es halt PVC)
    Ausschluß:
    Ich kann kein Festwasser an meine Maschine anschließen. Die Küche und die Maschine gebens nicht her.
    KaffeeBär
    Caffee Gourmet
    Izzo Vivi und Demoka 207
    Schon dabei? Gruppo Izzo!
    Standard AW: Wasserstandanzeige in Halbautomaten
    Hallo KaffeeBär,
    hier haben wir schon mal ein paar Seiten lang Vorschläge gewälzt - liest sich nach wie vor ganz interessant (finde ich).
    Georg
    Hei Georg,
    danke für den Tip. Elektrisch kommt nicht in Frage. Die Lösung von Callidus hat meiner bisherigen das Glasröhrchen voraus. Wasserstandsanzeige nachrüsten. Meine Lösung ist allerdings dafür an der direkt und mit entsprechendem Stile an der Maschine angebracht.
    Mir geht es in diesem Fred um Lösungen, die das Prinzip der kommunizierenden Gefäße in der Maschine umsetzen. Also ein Röhrchen mit Verbindung zum Tank, daß den Stand des Tankinhaltes anzeigt.
    Es gibt doch bestimmt ein paar Eigner hier die eine solche Maschine haben.
    KaffeeBär
    Caffee Gourmet
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ja, gestern abend habe ich eine Izzo Alex Duetto bestellt. Inklusive Loch in der Tassenablage, um dort einen Trichter reinzustecken. Also stellt sich für mich dasselbe Problem. Das Loch muss einfach groß genug sein, um in den Tank reinschauen zu können. Im Notfall, bei akutem Wassermangel, stellt sich die Maschine sowieso tot. Der Wassermangel wird bei der Duetto am Gewicht des Wassertanks festgestellt.
    Zum Thema der kommunizierenden Röhren: Das Anzeigeröhrchen wird nur funktionieren, wenn es am unteren Ende des Tanks angeflanscht ist, und dann irgendwie unten aus dem Gehäuse herausgeführt wird. Aber wie will man dann den Tank nach oben herausziehen?
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Herzlichen Glückwunsch zur Alex schonmal. So eine hätte ich auch gerne.
    So groß kann man das Loch garnicht machen, daß man da ordentlich reingucken kann.
    Kommunizierende Röhren geht schon auch ohne Loch im Tank. Saugpumenprinzip, wie es Callidus gemacht hat. Gerade wegen der Gewichtsmessung bei Izzo ist Tank anbohren keine Lösung.
    Mit der Tankanzeige löst man ein Problem, daß die Abschaltung bei leerem Tank erzeugt: Man weiß rechtzeitig bescheid BEVOR die Pumpe abgestellt wird.
    Ich sehe mal zu, daß ich Bilder von meiner Lösung präsentiere. Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir die. PVC ist das einzig echte Problem..
    Caffee Gourmet
    Schlabberer ist offline Benutzer
    82024 Taufkirchen
    wie dick bzw dünn dürfen denn die Röhren/Schläuche sein. Ich meine nicht die Wandstärke sondern den (minimalen) Durchmesser. Darf dieser bei verschiedenen Leitungen (zuert Schlauch,dann Glasröhrchen) unterschiedlich sein?
    Grüße Jürgen
    Alt : Bezzera 99s / Demoka M 203 D und ECM Casa
    Neu : Izzo Alex Duetto/Mazzer Mini Elektronic A
    Hei Jürgen,
    je dünner die Schläuche desto mehr Verzögerung (beim Nachfüllen) ergibt sich. Generell ist physikalisch egal, wie groß die Gefäße sind. Klar: je größer das zweite ist, desto mehr Wasser muß zusätzlich für die Befüllung aufgewendet werden. (was ja bei diesen Durchmessern vernachlässigbar ist)
    Ich würde allerdings keinen Schlauch verwenden, der weniger als 3mm INNEN Durchmesser hat. Ob die grünen Aquariumsschläuche nu schick sind, ist ein anderes Thema. Silikonschäuche (Bezinschläuche aus der Modellwerkstatt) gibt es in sehr vielen Größen. Innendurchmesser und Wandstärke variabel.
    Andreas
    Caffee Gourmet
    82024 Taufkirchen
    Hallo Andreas
    da sollte sich doch was basteln lassen.
    Mir schwebt eine optische Lösung ähnlich Pavoni Handhebelmaschinen vor. Die haben an der Seite eine Glasröhre angeschraubt. Sind aber glaube ich ein wenig kurz für unsere Izzos.
    Vielleicht sollten wir uns mal treffen..
    Grüße Jürgen
    Ja an so ein Ding hab ich auch gedacht.
    Ich seh schon ich muß da mal Bilder von dem machen, was ich schon hab. Das gibt aber einen extra Fred...
    Caffee Gourmet
    Ich denke das es nicht so eine gute Lösung ist den Tank immer in der Maschine zu lassen.
    Bei einer Temperatur von 35 bis 50 °C (der Tank erwärmt sich durch die Abwärme) bilden sich schnell Keime und Algen. Hatte ich damals an einer Tankmaschine schon nach ein paar Monaten bei nur wöchentlichen reinigen. Deswegen würde ich einen Tank immer ganz raus nehmen und ihn säubern.
