Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Tom_1 ist offline Benutzer
    Bad Tölz
    Standard Cimbali Junior Pressostat hängt manchmal
    Ich habe eine Cimbali Junior S1 (knapp 2 Jahre alt) und bin damit schwer zufrieden. Doch in letzter Zeit habe ich (bzw. meine Cimbali) ein kleines Problem:
    Ab und zu (etwa ein Mal pro Woche, doch unregelmäßig) bleibt der Pressostat hängen, die Maschine heizt also nicht mehr nach, wenn der Druck abfällt.
    Ich muss dann den Seitendeckel der Cimbali abnehmen (was dank nur einer einzigen Schraube ja schnell geht) und leicht gegen den Pressostat klopfen und alles geht wieder problemlos für mehrere Tage.
    Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und eine Lösung parat? Könnte es sein, dass hier ein Microschalter hängt und man mit etwas Öl das Problem beseitigen kann?
    Tom
    P.S. Meine Cimbali läuft im 24/7 Betrieb
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Cimbali Junior Pressostat hängt manchmal
    Bitte kein Öl da sind 220Volt drauf.
    Kannst Du mal ein Bild des Presso hier einstellen?
    Cimbali hat da spezielle Pressostaten. Microschalter den ich hier:
    Bezzera Brühdrucktuning II (Hysterese)
    beschriebe hatte könnte passen.
    Rechne mal mit zweieurofuffzich für einen neuen Schalter
    Scott
    Bad Tölz
    Vielen Dank für die schnelle Antwort;
    ich versuche gerade, ein Bild des Pressostaten hochzuladen, komme aber leider noch nicht klar.
    Gruß Tom
    P.S. Bei mir steht unter Forumsregeln u.a. "Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen".
    Ich weiß deshalb nicht, wie ich das Bild meines Pressostaten in den Beitrag bekomme.
    Vielleicht kann mir jemand helfen? Das wäre nett.
    Vielen Dank
    Tom
    Geändert von Tom_1 (31.10.2008 um 18:49 Uhr) Grund: ich darf Anhänge nicht hochladen, warum?
    Rhein-Main-Gebiet
    Vorher einloggen!
    dann hier Bild hochladen:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-u...derupload.html
    Scott
    Bad Tölz
    Danke für die Tipps!
    Hier kommt das Bild des Pressostaten:
    Gruß Tom
    Rhein-Main-Gebiet
    Bild hochladen funzt. Nur Du hast den Presso so aufgenommen das ich
    den Microschalter nicht sehe. Diesen Pressostaten habe ich in meiner
    Cimbali Junior S1 auch, nur steht die im Archiv (Keller)
    Ich denke der von mir genannte Microschalter vom Conrad funzt.
    XXL Art#1320538 Bild von der Anderen Seite.
    Schraub den ganzen Presso mal ab wenn die Cimbali noch kalt ist. Eventuell ist das Problem mechanisch und
    diese darf auch leicht geölt/gefettet werden. Den neuen Microschalter würde ich mir schon vorher
    besorgen für alle Fälle. Dann mit Teflonband den Presso wieder montieren. Ich würde auch noch das
    Messingröhrchen was vom Presso zum Boiler geht entkalken. Sicherheitshalber
    Scott
    PS: Bei Arbeiten am Pressostaten unbedingt den Netzstecker vorher ziehen!
    Bad Tölz
    Vielen Dank Scott,
    demnächst, wenn der Pressostat wieder mal hängt und ich Zeit habe, werde ich mich mal an die Arbeit machen und deine Vorschläge ausprobieren.
    Gruß Tom
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Von diesen Druckschaltern gibt es zwei Ausführungen.
    Die alte Version hängt gerne mal. Das ist dort aber eher ein Konstruktionsfehler. Das Hängen liegt dort an der Mechanik und nicht am Microschalter.
    Der neuere ist nicht so Störanfällig.
    Ich versuche morgen mal ein Bild von dem neueren zu machen und hier hoch zu laden.
    Übrigens lässt sich der Druckschalter auch gut zerlegen.
    Wenn das Problem am "Geber" liegt, also an dem Pin der mittig hochdrückt, dann kannst Du die vier Schrauben raus nehmen und das ganze wieder schön Gangbar machen.
    Bad Tölz
    Das wäre ja nicht schlecht, wenn man den Schalter wieder einfach gangbar machen könnte!
    Gruß Tom
