Ergebnis 1 bis 3 von 3
    rushclub ist offline Benutzer
    Bielefeld
    Standard Gaggia CC - Milchschäumer trofft (nicht aus dem Rohr)
    Hallo Zusammen,
    bei meiner Gaggia CC läuft das Wasser am Aufschäumrohr herunter, also nicht unten aus der Düse, sondern aus dem Gehäuse am Aufschäumrohr entlang. Der Dampfhahn tropft auch ein wenig, aber das stört mich nicht so. Kann mir jemand helfen?
    Danke und liebe Grüße
    rushclub
    Standard AW: Gaggia CC - Milchschäumer trofft (nicht aus dem Rohr)
    Schau mal genau nach an welcher Stelle das Wasser austritt ( immer oder nur bei geöffnetem Dampfhahn ? ), ob direkt oben aus dem Dampfventil oder an der Verbindung Ober- zu Unterrohr. Wenn es aus dem Dampfventil austritt, wirst Du ein neues brauchen, kommt das Wasser aus der Verbindung der Rohre, brauchst Du nur eine neue Dichtung.
    Dampfventil Classic Coffee, B.Nr. G120027 bei Espresso XXL
    Der O Ring hat die B.Nr. G120071 und kostet ca 11 ct.
    Bielefeld
    hi roger,
    danke für die antwort. es läuft glaube ich zwischen den verbindungen runter. werde mir mal das dichtungsset bei espresso-xxl kaufen und eine komplette wartung machen.
    gruesse
    bernd
    Geändert von rushclub (03.11.2008 um 13:49 Uhr)
