Ergebnis 1 bis 9 von 9
    cuda01 ist offline Benutzer
    Cologne / Europe
    Standard Gaggia Classic Coffe hat gebrutzelt
    Habe gestern zusammen mit meinem Freund einen Komplettdichtungswechsel inkl. entkalken etc. bei meiner Gaggia gemacht.
    Kabelbelegung aufgeschrieben, alles durchnummeriert und nachträglich auch keinen Steckfehler festestellen können.
    Beim ersten einschalten nach der dem Zusammenbau hat es von vorne gesehen am rechten oberen Kabel gebrutzelt. Maschine ausgemacht.
    Jetzt heizt das gute Stück nicht mehr.
    Bevor ich jetzt bei esprossoxxl alles kaufe was nach Heizung aussieht wollte ich mal hier mal nach einen einschränkenden Tipp fragen, was tatsächlich defekt gegangen sein könnte.
    Danke
    Alex
    Standard AW: Gaggia Classic Coffe hat gebrutzelt
    Hallo Alex!
    Stell doch mal Bilder ein damit man sehen kann wo es gebruzelt hat, die Kabelwege bei den Gaggias sind nicht immer gleich und aus deiner Beschreibung geht auch nicht klar hervor, was da gebrutzelt haben könnte. Nur eines vorweg, habt ihr auch die Heizungen schön in Reihe geschaltet? Sind nämlich 2x110 V Typen und müssen in Europa in Reihe, in Amiland parallel geschaltet werden, ein häufiger Laienfehler nach Zerlegung und Wiedermontage. Falls die Heizung durch ist, gibt es nur eine Möglichkeit, neues Kesseloberteil inkl. Heizungen ( sind eingepresst ), ist aber nicht viel teurer als bei anderen Maschinen nur die Heizung.
    XXL B. Nr. G120026, ca. 35€
    Cologne / Europe
    Hi Roger,
    sorry nach dem durchlesen meinen Posts habe ich auch gemerkt das das nicht besonders gut beschrieben war.
    Leider gerade keine Kamera zur Hand, daher ein zweiter (hoffentlich besserer) Versuch:
    Das Brutzeln ist vorne an den Schaltern passiert, die Maschine war auf und ich konnte sehen wie der Stecker mit dem roten Kabel (von mir aus gesehen) rechts oben gedampft hat.
    und was parallel und in Reihe angeht. Aufmalt, Stecker alle beschriftet und wieder so draufgesteckt
    king-loui ist offline Benutzer
    ich hab auch gerade eine CC zerlegt und bevor ich diesen "Laienfehler" begehe
    wollte ich dich noch mal bitten dies zu erläutern, ich kann mir nämlich nichts darunter vorstellen.
    danke
    Die Gaggia hat 2 in den Alukessel eingepresste, u-förmige Heizungen die jeweils für 110V ( 115V ) ausgelegt sind. Für den deutschen Markt mit 230V werden sie einfach in Reihe geschaltet, es fällt an jeder Heizung je 115V ab.
    Das geschieht indem man die beiden Anschlüsse links brückt, dann ist oben rechts die Zuleitung zur Heizung ( von den Thermostaten ) und unten rechts kommt der Rückleiter dran. Fertig. Wenn Du noch nicht einmal eine simple Reihenschaltung und einen Spannungsteiler kennst, solltest Du die Verdrahtung der Maschine vielleicht jemandem überlassen der sich damit auskennt.
    danke für kurze Einleitung, ich werde mich dann mal mit einem Freund zusammensetzen der sich ein bisschen mit der Materie auskennt.
    Ich habe vor einer Woche eine Evolution zerlegt und wieder zusammengesetzt, ohne die Reihschaltung zu berücksichtigen und sie läuft trotzdem normal...komisch...
    Vielleicht hast Du ja per Zufall alles so verschaltet wie es vorher war.
    Wenn die beiden Heizungen parallel geschaltet wären ( einzige mögliche andere Schaltung ) wären sie schon längst abgeraucht.
    ja ich hab alles Fotografiert, und immer wieder nach zusammenbau verglichen.
    erst als ich mir 100% sicher war hab ich sie angeschaltet.
    jetzt hab ich auch endlich verstanden was gemeint ist!
    wenn man alles wieder so verdrahtet wie es vorher war hat man das mit der Reihenschaltung ja schon berücksichtigt.
    Vielen dank nochmal für die Hilfe und sorry wegen der dummen Frage!
