genau wie auch schon vor der Komplettentkalkung die ich mittlerweile durchgeführt habe kommt aus dem Magnetventil ab der Brühgruppe meiner S26 kein Mucks (seit ich vor einigen Wochen mehrfach rückgespült habe). Der Druck bleibt aufgebaut bzw. der Café rinnt noch lange nach.
Wenn man durch das Ventil gepustet hat kam Luft an der anderen Seite raus, also sollte eine Verstopfung nicht das Problem sein.
Kann es sein, dass die Magnetspule defekt ist? Wie kann ich das den messen?
Oder gibt es andere Ideen?
Danke und allerfeinste Grüsse
Lars
