Problem mit Brasilia Lady
Ich habe bei ebay eine Lady von Brasilia gekauft (nein, eine Espressomaschine!), die ich verschenken wollte. Nun wollte ich mal entkalken, habe den Kessel entlüftet (Dampfrohr auf, Bezugstaste gedrückt) und die Maschine aufheizen lassen. Als ich danach den Espressobezug startete, dampfte es sehr stark, erst nach einiger Zeit kam sprotzelnd Wasser. So ist es geblieben, Entlüften bringt nur kurzzeitig Hilfe, danach dampft es wieder. Der Dampfknopf lässt sich nicht einrasten (man kann ihn reindrücken, aber er bleibt nicht eingerastet), er leuchtet aber immer mal wieder auf und geht dann wieder aus.
Woran kann es liegen?
Danke!
AW: Problem mit Brasilia Lady
kaputter schalter? kommt schon mal vor.
Hab eben gelesen, dass der Knopf wohl auch die Heizung anzeigt. Ich blicke bei der Knopfbelegung eh überhaupt nicht durch ... vielleicht kann mir jemand da auch helfen? Danke
Der linke Knopf macht die Maschine an ( und leuchtet dann ), der zweite ist der Bezugsknopf, der schaltet die Pumpe an und öffnet das Magnetventil der Brühgruppe, Wasser kommt aus der Brühgruppe ( Schalter ist ohne Lampe ). Der Dritte ist für Wasserbezug über die Dampflanze, schaltet nur die Pumpe ein, die Brühgruppe bleibt aber zu, kann daher auch zum Entlüften des Kessels genommen werden ( einfach nach dem Dampfen solange drücken bis die Pumpe leiser wird bei geschlossenem Dampfventil, bei geöffnetem Ventil Heisswasserabnahme über die Lanze ). Der Vierte ist der Dampfknopf, ist immer ein Taster ( rastet nicht ein ), die Leuchte in diesem Schalter zeigt die Tätigkeit der Heizung an ( grundsätzlich, auch bei nicht gedrücktem Schalter ). Zum Schäumen den Dampfschalter etwa 30-40Sek gedrückt halten, leider lässt die Dampfpower aber in der Rollphase zu stark nach, LA fähiger Schaum ist so kaum möglich. Bei den Maschinen gibt es Versionsunterschiede in den Thermostaten, manche haben einen einstellbaren Brühthermostat, manche einen Festthermostat ( 110°C, deshalb wird das Wasser auch so heiss das es am Anfang des Bezugs dampft, meist ist der einstellbare auch etwa auf den Wert eingestellt ).Manchmal sind Dampf- und ein rückstellbarer Sicherheitsthermostat vorhanden, manchmal einfach weggelassen ( deshalb der Dampfschalter als Taster, dann kann man nicht vergessen, den Dampfmodus abzuschalten, würde ohne Thermostat den sicheren Tod der Heizung bedeuten ).
Ich habe die Brasilias ( Club und Lady ) immer auf 3 Thermostate ( 100 oder 107°C Brüh-. 145°C Dampf- und 165°C Sicherheitsthermostat ) umgerüstet, den Taster durch einen Raster ersetzt, eine zus. Heizungslampe eingebaut und ( last but not least ) ein Expansionsventil nachgerüstet, sowas hat die Lady nämlich nicht und das ist nicht gut ( Kessel kann wg. Expansion platzen ). Mit den Mods hat man dann eine der Silvia mindestens ebenbürtige Maschine, man sollte aber erst mal nachschauen, was in der Maschine schon drin ist ( Thermostate ) und die technischen Umbauten auch sach- und fachgerecht ausführen können. Schalter , Einbaulampe und Thermostate bekommt man bei Espresso XXL. Wenn Du die Sufu benutzt, findest Du bestimmt noch reichlich Lesestoff zu der Maschine und meinen Mods.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
