Ichbins
- Maschinen -
Aktuell
Gaggia Milano + Eureka MCI M/T
Vorher
VBM Domobar + Eureka MCI M/T
beide sind Brühdruck gepimpt
So hier mal 2 Bilder des Bypass umbau.
Einmal OVP ohne Entlüftungsventil
und mit Entlüftungsventil,
hat den Vorteil. das Ventil hat
auch eine Anti Rückschlag Funktion.
aber leider hat sich das Druckabfall Problem nicht gelöst, da ohne Bypass der Druck konstant bleibt vermute ich mal das das OVP eine Macke hat.
Geändert von ichbins (03.02.2009 um 22:36 Uhr)
Ichbins
- Maschinen -
Aktuell
Vorher
der Umbau sieht soweit ganz gut aus. Denk auch das dein OVP ne macke hat
L.G:
Martin
Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
z. Zt.: Langen Classico
Das Problem wurde gelöst, im Kessel Zulauf stecke noch ein Rückschlagventil mit einer extremen Vorspannung. So das der reduzierte Pumpendruck nicht mehr ausreichte das Ventil weit genug zuöffnen.
Ichbins
- Maschinen -
Aktuell
Vorher
So jetzt hier die finale Version, von Pimp my Brühdruck.
Ohne Original Expansionsventil.
Das OVP nicht an der Pumpe montiert, weniger Masse die bewegt wird,
dadurch ist auch die Maschine leiser geworden.
Ichbins
- Maschinen -
Aktuell
Vorher
da jemand woanders auch mal wieder fragte ...
wo hast du die ganzen teile/schläuche dafür herbekommen?
andreas
Systerman hat`s.
Beste Grüße,
Andros
prima, wenn die kurse stimmen und davon gehe ich mal aus, dann kann man da auch mal jemanden hinverweisen und einige im ruhrgebiet freuen sich bestimmt auch.
so winkelchen und manometerverschraubungen, t-stücke usw. gibts halt leider nicht an jeder ecke.
Habe mir ein OVP und das restliche Material bei espresso-perfetto in Düsseldorf besorgt. Hatte die Teile innerhalb von 24 Stunden bei mir. Absolut zu empfehlen ...
Habe mir gerade die Bilder angesehen und alle Achtung , da mir jetzt das "Y" Stück fehlt und leider mit einem dritten Schlauch arbeiten muss...na ja erste Modifikation einer Maschine ...
Reinhard
