    woodyro ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Giotto Premium tut nichts mehr
    Hallo, meine geliebte ECM hat unverständlicherweise alle Viere gestreckt. Da die hiesigen Händler keine Zeit bzw. Ressourcen haben, bitte ich das Forum um Hilfe.
    Beim letzten Einschalten ging die Pumpe nochmal kurz an, dann war komplett Sendepause. Keine Temperatur, keine Pumpe, kein gar nichts. Nur die Betriebsleuchte grünt fröhlich vor sich hin.
    Meine Vermutung ist der Wasserstandssensor des Wasserbehälters. Aber nach Kurzschließen am Gehäuse auch hier keine Reaktion.
    Wie kann ich weiter machen im Testverfahren?
    Kurzschluß Wasserstand Boiler?
    bitte um Hilfe.
    Schon jetzt vielen Dank aus Rosenheim.
    Standard AW: ECM Giotto Premium tut nichts mehr
    Hört sich nach Trafoproblem in der Black Box an.
    Hi Roger,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Kann man dies irgenwie rausmessen. Mit dem Voltmeter kann ich umgehen.
    Ich weiss nicht genau ob die Tankniveaukontrolle der Giotto wirklich gegen Masse geht und ob eine Messung der Sondenspannung gegen Masse aussagekräftig wäre. Sinvoller wäre es, die Black Box zu öffnen und die Wicklungen des Trafos mal durchzumessen ( auf Widerstand, Netzstecker dabei ziehen ). Die ECM haben bekannterweise häufiger Probleme mit der BB wegen der Nähe zum Kessel, da brennt schon mal ein Trafo durch. Wenn weder die Pumpe läuft noch die Heizung angeht ist es logischerweise ein Problem mit der Tankniveaukontrolle, da liegst Du ( glaube ich ) schon ganz richtig.
    Hi Roger,
    habe zwischenzeitlich einen neuen Espresso-Maschinen-Profi gleich im Nachbarort ausfindig gemacht.
    Mit etwas bayerischem Charme war er dann doch bereit zu helfen. Siehe da, es war die BB. Die Masseprüfung hat er genauso durchgeführt wie ich.
    Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe hier im Forum.
    Hoffe ich kann auch mal etwas beitragen.
    Gruss aus Bayern
