Ergebnis 1 bis 6 von 6
    CremaChris ist offline Benutzer
    Standard Rotationspumpe auf dem Weg zum Defekt?
    ich habe in meine Carimali Uno vor ca. 18 Monaten eine Fluidotech 100l Rota-Pumpe von XXL eingebaut.
    Seit kurzem macht die Pumpe bei längerem Laufen (beim Espressobezug ab ca. 20 Sekunden) oder bei höherem Durchfluss (bei Befüllung des Boilers ab ca. 3 Sekunden) ein schnarrendes Geräusch.
    Der Druck ist nach wie vor in Ordnung, der Bypass lässt sich korrekt einstellen.
    Hat das schon mal jemand als Problem gehabt?
    Christopher
    Carimali Uno, Wega Antares 2 Gr., Livia 90 SE, Aeropress, Brasilia Portofino Compact
    Carimali M1, Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz, 2 x Mazzer SJ
    IMEX CR 100
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Standard AW: Rotationspumpe auf dem Weg zum Defekt?
    Das macht meine auch (Ist eine AFT). Ich würd mir da keinen Kopf machen. Aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt - vielleicht daran, dass sie mehr Wasser pumpt als bei Espresso-Bezug.
    Vielleicht weiß ja jemand noch mehr darüber - vielleicht ist das doch nicht so gut.
    Matthias
    AFT
    AFT ist offline Benutzer
    Oberasbach
    Vielleicht finden wir das Problem ja.
    Kam das Geräusch denn plötzlich oder schleichend?
    Wurde entkalkt, nicht das der Zulaufschlauch sich zugesetzt hat?
    Kann es vielleicht ein Magnetventil sein? Die können auch brummen, wenn die Spule nicht fest sitzt oder Dreck darin steckt.
    Wie verhält es sich, wenn Du den Brühdruck hoch und runter stellst?
    Kann sich die Pumpe aufheizen?
    Holger
    @CremaChris eine ganz blöde Frage du hast nicht zufällig irgend was auf der Maschine was klappern könnte. Oder die Bleche oder so?
    Frankfurt
    Holger
    Ah Top, von Dir hab ich ja meine Pumpe.
    Meine Antwort wäre ja:
    Also die Pumpe ist neu und macht das von anfang an. Also kein Kalk. Keine schleichende Entwicklung. Bei niedrigerem Druck besteht des meines Wissens nicht - kann es aber auch nicht prüfen, da sie im Moment außer Dienst ist (nur noch 3 Wochen). Das Magnetventil... Warum? ICh glaub, das kommt nicht von der Spule. Wenn Dreck darin wäre, wäre es nicht dicht und es bestünde ein Rückfluss - gibt es aber nicht - da ist alles dicht! Aufheizen auch nicht.
    Ist aber nicht mein Thread... also bitte ignorieren.
    Holger
    vielen Dank für Eure Hilfe.
    Das Geräusch kam plötzlich (nicht von Anfang an), ich habe nicht entkalkt (habe einen Ionentauscher davor).
    Das Geräusch kommt m. E. nicht vom Magentventil. Wenn ich den Brühdruck verändere, bleibt das Geräusch unverändert. Die Pumpe bleibt kalt (auch nach Stunden, in der die Maschine an ist).
    Wenn ich die Hand während des Bezugs oder der Kesselbefüllung an die Pumpe lege, merke ich, dass parallel zum Geräusch Vibrationen in der Pumpe entstehen. Der Durchlauf bei Bezug ist unverändert.
    Habe die Pumpe auch schon ausgebaut - sie dreht sich mit dem "Löffel im Honig" Drehmoment.
    Bin echt ratlos ... normalerweise halten die Rotas doch recht lange.
    Christopher
    IMEX CR 100
