Magnetventil in ältere Poccino 0825/ Quickmill
Tach auch!
Nachdem ich ein wenig hier im Forum geforscht habe, möchte ich kurz mein Problem vorstellen.
Vielleicht habe ich ja trotz vorhergehender Durchsuche bisheriger Beiträge den entscheidenden verpasst.
Ich benutze seit einigen Jahren Thermoblock-Maschinen der Marke Poccino, Typ 0825 supperiore de luxe, ältere Ausführung mit Drehschalter, Pumpenpotiometer, Mahlgutabstreifer.
Diese wohl von der Firma Quickmill hergestellten Maschinen haben mir gute Dienste geleitet.
Allerdings geht an ihnen der Zahn der Zeit nicht spurlos vorüber. Insbesondere Ventile aus Kunststoff geben nach und nach ihren Geist auf, sind dann (wie in einem anderen Thread -Dank an Damaskus- schön beschrieben) aufgrund von "innerem Zerfall" nicht mehr mit "Haushaltsmitteln" zu retten.
Somit habe ich bei meiner Hauptmaschine (eine als Ersatzteilträger im Keller) bereits das Dreiwegeventil (Dampfentnahme) gegen ein aktuelles ersetzt.
Demnächst wird mir das Rücklaufventil (von einer Kunststoffhalbscheibe auf der zentralen Achse des Hauptschalters an der rechten Maschinenseite mechanisch geschaltet) seine Geist aufgeben.
Gelegentlich (den Kaffee ein wenig zu stark getampert) schliesst dieses Ventil nicht mehr vollständig, über den Rücklauf fliesst beim Espressobezug Wasser in den Tank zurück. Das Plastikgewinde (!) für die Kunststoffüberwurfmutter (!) ist schon ziemlich hin, auch innen ist der Ventilkörper heftig zerfressen.
Also:
Ich möchte ein Rücklauf-Magnetventil der neueren Poccino/Quickmill in meine ältere 0825 einpflanzen, es nicht über die Schaltplatine der neueren Modelle, sondern über den alten seitlichen Drehschalter ansteuern.
Vom Platz in der Maschine sollte es gehen.
Hier tun sich einige Fragen auf:
Allen voran: Wie muss ich das Magnetventil verdrahten?
Kann es Probleme mit der Pumpe geben?
Schaltplan (schlechte Qualität, aber immerhin), Magnetventil aus neuerem Modell, evtl. ganzer Brühkopf (wg. kürzerem Kupferrohr) vorhanden.
Bei Resonanz auf diese Anfrage stelle ich gerne Fotos hier ein.
Gruß Christoph
AW: Magnetventil in ältere Poccino 0825/ Quickmill
Hallo Christoph,
generell sind Espressomaschinen kein elektrisches Hexenwerk. Ich kenne die Quickmills in ihren einzelnen Baureihen nicht, wäre aber für mich zuversichtlich, die von Dir beschriebene Operation durchzuführen. Magnetventile sind dank exakt zweier Anschlüsse nämlich extrem einfach anzuschließen, Verpolung geht dank Wechselstrom auch nicht. Ein wenig kniffliger sind da die teilweise mehrfach-Schalter, aber die kann man ja durchmessen. Zumal, wenn Du sogar einen Schaltplan hast. Die üblichen Vibrationspumpen kann man auch nicht verpolen.
Aber was ist denn eigentlich die Frage?
Gruss,
Goglo
Hallo Goglo,
besten Dank, das Du Dich gemeldet hast, ich komme leider erst jetzt zum Antworten.
Also: durch den Schaltplan blicke ich so nicht durch, insbesondere der Drehschalter und die Darstellung seiner Schaltstufen sind mir nicht geheuer. Die Kopien (.tif) sid auch nicht so prall.
Das MV der neueren hat noch ein Kabel (das rote, das vom MV nach links vorne geht), das auf die Schaltplatine führt. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen, wo das dementsprechend am Drehschalter angebracht werden sollte.
Die blauen Kabel am anderen Anschluss des MV stellen wohl die Stromzuführung dar, da die blauen Verkabelungen über den i/o-Schalter (links vorne) die Pumpe (Kabel verschwindet oben links), den Thermostaten auf dem Thermoblock, die erste Heizstufe für Kaffee und den Wärmefühler in Reihe versorgen (also mit Spannung versorgen).
Über die roten Kabel am MV und an den Schaltern vorne rechts (für Kaffee oder Dampf) werden die einzenen Baugruppen dann wohl geschaltet (der Stromkreislauf je nach Bedarf geschlossen, das Bauteil in Funktion gesetzt).
Tut mir Leid, wenn ich mich da ein wenig umständlich ausdrücke, bin halt nicht vom Fach.
Hier noch ein Bild der älteren Maschine:
Da hier offensichtlich der Leitungsanschluss vom MV zum Thermoblock ein 3/4-Zoll ist, bei der neueren aber ein 1/2-Zoll verbaut ist und die Leitung in den TB kürzer ausfällt, überlege ich mir den gesamten oberen Block der neueren in die alte zu verpflanzen, das MV also dran zu lassen. Beim Vergleich der Bilder kann man sehen, das dann noch die Halterung des alten Rücklaufventils entfernt werden muss und das Zulaufrohr des TB gebogen werden muss.
Da weiss ich auch nicht, ob das bei dem Kupferrohr so einfach geht und worauf ich beim Biegen achten sollte.
Es wäre schön, wenn sich user, die ihre 0825 (o.ä.) haben umrüsten lassen in diesem Thread zu Wort melden würden.
Ein Bild sagt mehr als viele Worte.
Liebe Grüße
Christoph
Geändert von bitxer (14.11.2008 um 03:02 Uhr)
Moin,
von der elektronik her, finde ich die Umrüstung nicht so wild.
Meine Maschine hat noch die eckige...
und ich find Sie sehr schön.
Was für ein Ventil, wird anstelle des Plastikventils bei dem älteren Modell eingebaut und wo kann ich das bestellen ?
Freu mich über Anwort.
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/35771-quick-mill-0825-omre-monza-0825-instandsetzen-tun.html
Mein Beitrag zur 0825
Geändert von Michipichi (18.10.2010 um 18:18 Uhr)
Grund: Ergänzung
Hallo Michipichi,
der Umbau ist ja jetzt schon einige Zeit her und hat letztendlich gut funktioniert.
Ich habe von der neueren Maschine den ganzen oberen Teil (Heizkopf) mit dem daran hängenden MV ausgetauscht, da ich ansonsten die Kupferleitungen hätte neu bördeln und dazu kürzen müssen. So mußte lediglich die Zuleitung zum MV weiter umgelenkt werden, um am Drehschalter vorbei zu kommen. Hat ohne Risse gut geklappt, alles dicht. Der elektrische Anschluß am Drehschalter war auch problemlos.
Bei der seinerzeitigen Suche nach dem Ventil bin ich nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht hilft eine Anfrage bei den einschlägigen Lieferanten. Zusätzlich benötigst Du auch noch die dargestellten Messing-Verschraubungen um die Leitungen anschliessen zu können.
Viel Erfolg
bitxer
Das hab ich alles.
Weis nur nicht wo die stecker vom MV drauf kommen.
Bitte lasst uns das Problem hier lösen.
An die Klemmen 3 und S/L2 des Drehschalters. Ich bin irgendwie nicht berechtigt Bilder hochzuladen oder Grafiken einzufügen, ein Bild würde mehr zeigen als viele Worte.
bitxer
im Moment hab ich es so gemacht, das ich die beiden Kabel die von der Pumpe nach oben laufen, an das Magnetventil gehängt habe. Mein Problem jetzt, dass das Ventil auch öffnet, wenn ich den Pumpendruckregler betätige.
Pumpendruck voll aufgedreht, schliesst das Ventil, halber Druck öffnet und schliesst es. Ich pfeffer das jetzt mal auf Bitxer vorschlag UM.
Wenn Ihr in 20 Minuten nichts von mir hört, dann verständigt bitte den Notruf !
Vielen Dank Bitxer.
3 ist bei mir rot und am Drehschalter, vorne zur Brühgruppe hin, oben in der Mitte.
S/L2 ist bei mir Schwarz am Drehschalter, nach hinten, oben ganz rechts und kommt direkt von der Steckdose.
Alles läuft super !
Die Maschine ist schon sehr geil. Was mich halt total antörnt ist die Möglichkeit den Druck zu regeln und da möchte ich gleich die Diskussion einwerfen, wo das Manometer angeschlossen wird
Irgendwo zwischen Pumpe und MV. Dann steht dem Pressure Profiling mit deiner alten Omre nix mehr im Weg.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
