Ergebnis 1 bis 9 von 9
    twa
    twa ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro - Steuerplatine meldet fälschlich Wassermangel
    die Steuerplatine meiner Solis Master Pro scheint die Messwerte des Flowmeters nicht mehr richtig zu verarbeiten (hatte eine Platine aus einer anderen Maschine in meine Maschine eingesetzt -> kein Problem, es ist also offenbar nicht das Flowmeter selbst).
    Symptom: Beim Kaffeebezug leuchtet nach kurzer Zeit immer der rote Wassertropfen auf (Kaffee kommt aber weiter). Schlimmer allerdings: sobald nach x Bezügen die Enkalkung angemahnt wird und man diese auch durchführt, bleibt die Steuerplatine ein für allemal im Entkalkungsprogramm hängen, wohl weil sie nicht mehr mitbekommt, daß genug Wasser durchgelaufen ist. Ich habe die Platine jetzt beim Kundendienst in V-S zurücksetzen lassen, aber das ist natürlich keine Lösung.
    Kennt jemand eine Lösung -ausser die Platine als ganzes zu tauschen?
    Danke
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro - Steuerplatine meldet fälschlich Wassermangel
    Wenn Du ohnehin zwei Platinen zur Verfügung hast, dann tausche einfach mal die CPUs zwischen den Platinen. Das Flowmeter liefert seine Impulse nämlich nahezu direkt an die CPU, da gibt es keine weiteren beteiligten Komponenten auf der Platine, die einen Fehler verursachen könnten.
    Auch der von Dir beschriebene Effekt, daß die Maschine aus dem Entkalkungsprogramm nicht zurückkehrt, deutet für mich (erfahrungsgemäß) auf eine defekte CPU hin. Das Zurücksetzen beim Service beendet zwar das Entkalkungsprogramm, aber dummerweise funktioniert diese Maßnahme auch bei einer defekten CPU problemlos.
    twa
    Gute Idee - habe ich ausprobiert. Ergebnis: Auch nach dem Einsetzen einer anderen CPU leider dasselbe Verhalten. Scheint also wirklich an der Platine selbst zu liegen, so daß ich jetzt wohl erstmal mit einem Betrieb "ohne Flowmeter" leben muss (wenn man den Flowmeter-Stecker an der Platine abzieht, ändert sich nämlich rein garnichts). Vielleicht ein Haarriss oder so. Danke trotzdem.
    JO31fd
    Haarriss bei diesen Platine ist so gut wie ausgeschlossen.
    Hast Du schonmal die Steckverbinder auf der Platine selbst kontrolliert? Manchmal brechen die Metallstifte im Steckverbinder genau in dem weißen Plastikteil, das auf der Platinenoberseit sitzt und die Stifte positioniert.
    Falls Du die Möglichkeit hast, ein Oszilloskop anzuschließen, kannst Du ja mal testen, ob die vom Flowmeter kommenden Impulse auf der Lötseite der Platine überhaupt ankommen.
    twa
    Oszilloskop habe ich leider nicht, der Steckverbinder leitet aber durchgängig, und der Tausch des Prozessors hat wie gesagt nichts verändert...
    Schlenkman ist offline Neuer Benutzer
    Wenn ich das so lese, vermute ich fast, die Schläuche am Flowmeter sind verkehrt herum angschlossen . . .bzw. die Turbine im Flowmeter dreht in die verkehrte Richtung, deswegen kriegst du immer die Meldung mit Wassermangel und die Entkalkung findet kein Ende . . . .
    twa
    Nein, mit einer anderen Platine in derselben Maschine tritt das Problem nicht auf. Auch umgekehrt übrigens: Diese Platine in anderer Maschine -> das Problem tritt auf. Es muss also an der Platine liegen. Der Prozessor selbst ist es auch nicht.
    JO31fd
    Steckverbinder auf der Platine schonmal ganz genau kontrolliert? Mal auslöten und die Stifte genau prüfen. Manchmal brechen die direkt in dem weißen Kunststoffteil, mit dem das Raster gehalten wird.
    Zitat Zitat von twa Beitrag anzeigen
    .... Diese Platine in anderer Maschine -> das Problem tritt auf. Es muss also an der Platine liegen. Der Prozessor selbst ist es auch nicht.
    Ok, da bin ich "drübergestolpert" bzw. hab´s "anders" verstanden . .
    klar, dann scheidet die "Schlauchvertauschung" natürlich aus . .
    BT hat ja schon den nächsten Schritt geschrieben . . . das Prob ist sehr wahrscheinlich banaler Natur . . .
