    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard La Scala Butterfly pumpt und pumpt..
    der neueste Zuwachs zickt ein wenig herum. Wenn ich die Butterfly anschalte, beginnt die Pumpe direkt zu pumpen (ohne Bezug) und hört nicht auf. Bei Bezug (Hebel oben) kommt Wasser aus der Brühgruppe, ansonsten direkt über das Expansionsventil wieder in den Tank.
    Nach ein paar Sekunden fängt zusätzlich etwas schnell an zu "klacken". Ich nehme an, es ist das Magnetventil zur Kesselbefüllung, denn wenn ich es abklemme, klackt nichts mehr. Die Steuerungsbox hat keine offensichtlichen Defekte, wie schwarze Stellen. Die Füllstandssonde habe ich bereits gereinigt, Kontakt vom Fühler bis zur Box ist vorhanden.
    Hier sind Bilder der entsprechenden Stellen der Maschine.
    Woran kann das Verhalten liegen? Elektronikdefekt?
    ajh
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    ajh
    Hod Bannef
    Standard AW: La Scala Butterfly pumpt und pumpt..
    gibt´s Ideen? Ich habe gerade ein wenig Zeit zum Reparieren und warte auf Hinweise
    ajh
    ajh
    Hod Bannef
    OK, dann mach ich einfach weiter..
    Ich habe gerade die Füllstandsonde kurzgeschlossen. Das Pumpen hörte auf (Elektronik scheint ok). Dann den Kessel aufgefüllt, Sonde wieder eingesetzt. Alles ok, heizt auf ohne pumpen. Ich frage mich trotzdem woran es liegt, dass der Kessel nicht befüllt wird, wenn er befüllt werden müsste. Das deutet doch auf das MV hin, oder?
    Ja!
    ajh
    Hod Bannef
    So, läuft wieder. Das MV war ok. Das Kupferrohr zum Kessel war zu (Kalk).
