Ergebnis 1 bis 9 von 9
    r.bartl ist offline Benutzer
    oesterreich
    Standard ECM wasser kalt
    hab seit 1 woche ein problem mit meiner ECM cellini.
    - die pumpe laeuft, aber es kommt kaltes wasser raus.
    - druck 0 bar
    - keine heisswasser entnahme moeglich
    - ich hoere auch nachdem ich wasser ueber den siebtraeger entnommen habe NICHT, dass die heizung angeht.
    nachdem ich ueberprueft habe, ob der wassertank voll ist (und auch richtig eingerastet ist), schalte ich die ECM aus und am naechsten morgen funktioniert alles wieder.
    einen tag spaeter wieder dasselbe problem. am morgen noch einen espresso gezogen, die maschine blieb eingeschalten und am nachmittag wieder alles kalt, kein druck, kein heisswasser.
    nun ist mir das bereits 2 mal so passiert.
    was kann ich tun, messen, ueberpruefen oder austauschen?
    warum passiert so etwas immer am samstag abend um 21.00, wenn ich einen espresso trinken will, bevor ich weg gehe?
    La Spaziale S1 Vivaldi II - Mazzer Mini manuale -
    Britta Purity C150 Filter - Lavazza Rosso & Hausbrandt
    Standard AW: ECM wasser kalt
    Vielleicht hast Du eine Montagsmaschine.
    Die Cellini will nicht alleine bleiben.
    Die Maschinen haben gelegentlich Probleme mit der Elektronik ( Black Box ) und produzieren so Aussetzer, liegt an der Nähe der BB zum Kessel. Wahrscheinlich liegts am Trafo.
    oesterreich
    aha.
    soll ich einen trafo bestellen, oder kann ich sicherstellen, dass es wirklich dann auch funktioniert?
    danke
    roman
    Könnte natürlich auch am Heizungsrelais liegen, alle Teile in der Black Box können bei Hitze Probleme machen, selbst der Logicchip. Es hat hier schon mal jemand den Fehler mit Kältespray lokalisiert, das hilft dann aber nicht unbedingt bei einem Wackelkontakt. Flüchtige Fehler sind oft schwer zu finden. Ein neuer Trafo kostet aber auch nur ein paar Euro, meistens funzt es dann wieder, wenn nicht, dann lags eben nicht am Trafo ( Ausschlussverfahren ).
    oesterreich
    danke roger fuer die rasche antwort.
    werde dann mal gleich einen trafo kaufen und bis dahin auf filterkaffee setzen (buuaahhh).
    hast du einen tipp wo ich den bestellen soll (bezeichnung/anschlusswert/lieferant) und wo finde ich einen ausbau/einbau anleitung.
    bin ein newbie und solch eine reparatur laesst mir gleich mal feuchte haende bekommen, da ich kein techniker bin....
    Du musst dir die Werte ( Ausgangsspannung und V und Leistung in VA ablesen und das Rastermass ausmessen um einen baugleichen Trafo zu bekommen, den bekommst Du aber dann bei jedem Elektronikladen, Conrad, Reichelt... . Was es in Austria so gibt ? Vom Aufbau her sind die Printtrafos eigentlich alle gleich. Die Abmessungen und Rastermasse können variieren. Vielleicht hilft es ja schon für den Übergang, die BB etwas zu isolieren ( gg. Wärme )
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    bei meiner ECM Technika II hab ich ein sehr ähnliches Problem, das immer mal wieder wieder auftritt. Bei meiner Maschine ist´s der Wasserstandsfühler im Tank, der fälschlicherweise "leer" meldet, woraufhin die Maschine in ein Wachkoma fällt.
    Was genau die Ursache ist, weiß ich noch nicht ganz sicher: entweder setzen die Drahtfühler, die in den Tank reichen, irgendeine isolierende Schicht an, oder der Übergang der Drahtfühler zum Gehäuse ist irgendwie nicht ganz niederohmig. Nach Reinigung der Fühler und Wiedereinsetzen des Tanks ist das problem meistens wieder behoben.
    Im gegensatz zum hier geschilderten Problem verweigert allerdings bei mir auch die Pumpe ihren Dienst, sollte der Bug auftreten.
    Jürgen
    oesterreich
    nein, pumpe laeuft, allerdings nur kaltes wasser.
    der druck faellt ab und ist in kurzer zeit bei 0.
    wenn ich wieder ausschalte oder heisswasser ziehe, geht die heizung wieder an und es funktioniert wieder.
    bloed ist eben, wenn der fehler mal kommt und dann wieder nicht....
    oesterreich
    UPDATE:
    problem geloest.
    nach ausbau der elektronik in der black box hat einer unserer betriebselektriker die elektronik durch gemessen und festgestellt, dass das relais, welches die heizung ansteuert defekt ist.
    => neues relais gekauft (7,50 EUR), defektes rausgeloetet und neues reingeloetet.
    alles funktioniert wieder wie vorher.
