AW: Pumpe wird heiß - Rückschlagventil?
Hab die beiden Dichtungen (Kesselrückschlag und Flowmeter-HX-Leitungs-Rückschlag) getauscht, gegen ähnliche aus dem Baumarkt. Ergebnis: Leitung zur Pumpe wird nach wie voir heiß.
Die Pumpenzuleitung hat kein Rückschlagventil, sondern hängt einfach so dran. Das Expansionsventil, das auch noch vom Kaltwasserblock weg geht, hat ja damit wohl nichts zu tun, oder? Bleiben noch die Federn der Ventile, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die kaputtgehen können... Bin allmählich wirklich ratlos, nach zweimaligem Kaltwasserblock- Zerlegen und Entkalken.
Die Leitung zur Kesselbefüllung wird übrigens heiß, was ich für relativ normal halte, da sie ja logischerweise am Kessel hängt und erst im Kaltwasserblock vom Rückschlagventil blockiert werden sollte - also wohl kein Indiz, daß es am Kesselrückschlag liegt...
Leider weiß ich nicht, wie ich den Fehler eingrenzen kann, da sich der ganze Kaltwasserblock recht schnell erhitzt, so daß ich nicht sagen kann, von welchem Anschluß her die Hitze kommt.
Hat jemand eine Idee, ob außer den Rückschlagventilen noch irgendwas für den Fehler verantworlich kein kann? Das 2-Wege-Elektroventil, das auch noch auf dem Block sitzt, kann das schuld sein? Da die Maschine ja anstandslos den Kessel befüllt und brüht, halte ich das auch für unwahrscheinlich, oder lieg ich da falsch?
Grüße vom
unglücklichen Maschinenkiller, der hofft, daß sich Gunnars Prophezeiung nicht noch mehr erfüllt.
Brasilia Portofino America, Anfim Best
