Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Bob-MC-rr45 ist offline Benutzer
    Ausrufezeichen Hilferuf! Nuova Simonelli Premier
    Liebe Kaffee-Netz-user
    Bitte helft mir! Bin schwer in Not was meine Restauration einer Nuova Simonelli Premier anbelangt.
    Folgendes Problem:
    Maschine in schlechtem Zustand erstanden. Es Funktioniert alles bis auf die Pumpe die zwar ein Pumpgeräusch von sich gibt, aber kein Wasser durch den Wasserschlauch ansaugt.
    Dann ich gestern alles auseinander genommen Citratbad über Nacht, heute alles wieder zusammen, sieht schön aus.. ABER:
    1. Pumpe saugt immer noch kein Wasser an und
    2. wenn ich die Fase an die Heitzspirale anschliesse, haut es mir die FI-Sicherung raus.
    Ich wäre soooo froh wenn mir da jemand guten Rat geben könnte.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hilferuf! Nuova Simonelli Premier
    Zitat Zitat von Bob-MC-rr45
    ...die Pumpe die zwar ein Pumpgeräusch von sich gibt, aber kein Wasser durch den Wasserschlauch ansaugt.
    Bauartbedingt kann eine Rota(tionspumpe) kein Wasser ansaugen: schließ' sie an die Wasserleitung an - oder stell den Tank höher als die Pumpe und sorge dafür, daß die Zuleitung bis zum Pumpenanschluß mit Wasser gefüllt ist: dann könnte es klappen.
    Hoffentlich hast Du sie nicht zu lange trocken laufen lassen: sonst könnte sie bereits kaputt sein
    ...wenn ich die Fase an die Heitzspirale anschliesse, haut es mir die FI-Sicherung raus.
    Es fließt ein Strom zur Masse der Maschine. Hast Du den Heizstab komplett in die Entkalker-Lösung getaucht? Dann ist Flüssigkeit in die Heizung hineingelangt und der nun geringere Widerstand zwischen Stromanschluß und Metall des Heizstabs läßt einen (wenn auch geringen) Strom fließen, der den FI auslöst. Meßgerät vorhanden? Messe den Widerstand zwischen den Strom-Anschlüssen und dem Metall des Heizstabs: er sollte ~ sein. Liegt er jedoch nahe 0 Ohm, liegt ein Kurzschluß vor.
    Berichte...
    Vielen Dank für die Antworten.
    Das mit der Pumpe versuche ich, hoffe echt, dass sie nicht schon kaputt ist. Kann man so eine Pumpe wirklich nicht selber reparieren (steht wo im Internet)?
    Zur Heitzspirale. 25Ohm zwischen durch.aber genau, es hat einen geringen Kriechstrom zwischen Gehäuse und dieser Masse der Heitzspirale. ca. 25MOhm,
    Kann man da etwas machen, damit dieser Kriechstrom verschwindet?
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Pumpen- oder Pumpen-Motorgeräusch? Hast Du mal mit einer Zange hinten gedreht? Geht das geschmeidig von der Hand? Hast Du die Rota komplett in Säure drin gehabt. Dann ist die hin eventuell. Nicht machen!
    Mit der Heizung dasselbse: die kann Schaden nehmen. Miss mal den Durchgang. Sollte deutlich >0 sein (mit Wasser - ohne Wasser wahrscheinlich sowieso).
    EDIT: Es gibt einen Punkt, da ist das mt dem Reparieren nicht mehr drin, Aber DonJulio hat seine Procon auseinandergehabt und mit ein paar Teilen ergänzt. evtl geht das doch. Schau mal in seinen Carimali-Thread. Hat aber doch nicht geklappt gehabt.
    Viel Erfolg!
    Pumpenkopf dreht ring. Kann es sein, dass wenn Luft in der Pume ist, sie nicht ansaugt?
    nähe Wiesbaden
    richtig. die Rotas sind nicht selbstansaugend (meines Wissens)
    Heizung: hattest Du sie komplett gebadet - mit den Anschlüssen unter Wasser?
    probier Folgendes: ausbauen, mit den Anschlüssen nach oben warm lagern (paßt sie in einen nur leicht erhitzten Backofen "stehend" hinein?) Laß sie ein paar Stunden da drin: vielleicht verdampft die Flüssigkeit aus dem Innern des Heizstabes und wird so wieder trocken: dann sollte der Widerstand wieder so groß werden, daß der FI nicht mehr auslöst.
    Sollte der Heizstab jedoch einen kleinen Riß o.Ä. haben, hilft das auch nix mehr: da bleibt dann nur noch der "Kaufen"-Klick bei den allseits bekannten Dealern. Aber bei 60.- - 70.- EUR hält sich das auch noch in Grenzen.
    Mist, der Kriechstromwiderstand beträgt bei einer Schlaufe sogar 4 KOhm. Könnte die kriechstromleitende Stelle unter den Keramikstücken sein?
    Kriegt man die irgendwie weg?
    nähe Wiesbaden
    die Keramik-Teile sind auf das Gewinde des Heizstabes aufgesteckt - sie haben selbst kein Gewinde.
    vorsichtig drehen / lösen...
    Geändert von Fritzz (09.11.2008 um 12:57 Uhr) Grund: zu cshnell getippt
    Hallo Bob,
    zur Pumpe: Rotationspumpen sind ebenso wie Vib.pumpen selbstansaugend. Das System muss nur ausreichend mit Wasser gefüllt sein, um eine evt. vorhandene Luftsäule in Bewegung zu versetzen, sprich einen Sog zu erzeugen. Also die Pumpe und den Schlauch mit Wasser füllen.
    Sollte die Pumpe noch in Ordnung sein, wird sie wieder arbeiten. Fakt ist aber auch das, wenn etwas unter längeren Standzeiten leidet, sind es Rotationspumpen.
    Die Heizung kannst du evt. so retten, indem du sie ein paar Stunden ohne angeschlossenen Schutzleiter beteibst oder zum Austrocknen in den Backofen schiebst. Oft erledigt sich das Problem, wenn Feuchtigkeit in der Heizwendel für Kriechströme sorgt.
    Achmed
    nähe Wiesbaden
    Hi Achmed
    deinen Vorschlag (ohne Schutzleiter) habe ich nicht zu posten gewagt: die Elektro-Sicherheitsfanatiker werden dich wieder steinigen dafür.
    (Aber der FI wird überlistet)
    "Fritzz"
