    Standard Füllstandsonde Oscar
    Eine Frage: Wie weit soll denn in der Regel die Füllstandsonde in den Kessel ragen (ab Unterkante Kunststoffhülse innen)?
    Oscar pumpt in letzter Zeit ziemlich oft nach, habe die Sonde ausgebaut und "abgeschmirgelt", hat ausgesehen, als wäre sie abgebrochen, schaut auch nur 2-3 mm aus der Hülse raus. Wie weit soll ich sie denn reinstecken?
    Danke, Gruss
    Plempel
    Standard AW: Füllstandsonde Oscar
    Na na, Freunde, nicht so schüchtern. Oder ist die Frage zu albern? Oder zu simpel?
    Wie gesagt, die Sonde scheint abgebrochen zu sein, ich habe da keinen Anhaltspunkt mehr, würde mich über eine Antwort freuen, da sie mir viel Versuch und Irrtum ersparen könnte. (Oder kann ich es in der Isometrie messen?)
    Plempel
    ChristianK ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    ich habe nur Fotos von der eingebauten Sonde und leider habe ich nie die ganze Länge von dem guten Stück gemessen. Aber 2-3mm scheint mir viel zu kurz. Dann wäre ja der Kessel bis auf 2-3cm Luft total gefüllt.
    Laut XXL 400020 ist die Sonde 150mm lang.
    Christian
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    2-3mm oben raus, ja. Aber nach innen ........., nee.
    Auch nach meiner Erinnerung müßte das nach innen deutlich im cm-Bereich liegen - ohne sie jetzt ausbauen zu wollen, schätze ich mal 4cm. Sicher bin ich allerdings, das es auch bei mir niemals 15cm Gesamtlänge waren (vielleicht mit dem Kabel )Abgebrochen sah sie bei mir allerdings auch irgendwie aus.
    Hendrik
    Ich hab mal bei Koob angerufen, die meinten, die schaut gar nicht so weit raus, so "1 - 1,5 cm, muss man sich ein bisschen spielen"
    Ich habe es mal 1 cm gemacht, dann bin ich inkl. Hülse ca. 4 cm im Kessel (3/4 Wasser - 1/4 Dampf?). Mal schauen.
    Trotzdem danke,
    Plempel
    Ps. Schätze die 15 cm-Sonde ist "Meterware", die man an den jeweiligen Kessel anpassen muss.
    Die Maximalfüllung bekommst du so raus.
    Wasserfüllstand im Boiler optimieren
    Die Minimalfüllung ist schwerer der Wasserstand sollte über der Heizung sein.
    Bei der Oskar macht es wohl mehr Sinn in Richtung Maximal zu gehen da der Boiler nicht so groß ist.
    Verstehe. Meine "Zusammenfassung": Die Sonde ist nicht abgebrochen, das Ende sieht nur so aus, die wird vor der Montage einfach passend abgezwickt.
    Mit der Zeit wandert die Sonde durch Druck und Erschütterung nach oben (weil vielleicht die Klemmschraube nicht fest war o. ä.).
    Werde diese "Wanderung" mal beobachten
    Danke, Gruss
    Plempel
    thob ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Anbei ein Bild von der Klemmschraube (ich wusste zunächst nicht, ob die kleine aufzudrehen reicht):
    Aufschrauben und Sonde vorsichtig reindrücken.
    Geändert von thob (06.12.2010 um 12:36 Uhr) Grund: Foto neu
    Oscar (NS) gemodded von Rafiffi + Grinta (NS)
    Ristretto Freak
