Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Nariete Gast
    Standard Jura - Kolben taktet rückwärts
    ich habe mir eine gebrauchte E55 ersteigert. Leider war der Zustand nicht so wie beschrieben. Sah Innen aus wie die Sau. Nach einer drei tägigen Reinigung und neuen Dichtungen lief wieder alles. Jetzt war auch der Defekt zu erkennen.
    Der Kolben schwenkt und öffnet den Kolbenschacht und anstatt nach unten auf die Grundstellung zu fahren, läuft er rückwärts und schließt den Schacht. Wenn man dann eine Zwischenspülung macht gehts manchmal weiter.
    Was ist zu tun?
    JO31fd
    Standard AW: Jura - Kolben taktet rückwärts
    Hast Du beim Zusammenbau der Brühgruppe darauf geachtet, daß die Sperrklinken in den Seitenteilen NICHT gefettet werden dürfen?
    Du mußt die Brühgruppe noch einmal aufmachen und das kontrollieren. Man kann die Klinken auch leicht erwärmen (Heißluft oder Feuerzeug) und nach außen biegen, sodaß sie das Zurücklaufen der Metallringe in der Brühgruppenkulisse ordnungsgemäß verhindern.
