Ich weiß, kein Thema, daß manchem als erstes unter den Nägeln brennt. Der eine oder andere im Forum, der mit eine 3 Gruppigen Barmaschine mit 21 Liter Boilerinhalt seine Studentenbude beheizt, mag da andere Prioritäten haben.
Ich habe mich allerdings gefragt, ob es hier Erfahrungen mit der Wärmedämmung von Zweikreisern gibt und bitte dazu um Eure Hilfe.
Bei jeder Heizung in Gebäuden ist es seit Jahren vorgeschrieben den Warmwasserspeicher zu isolieren, außerdem natürlich sämtliche Rohrleitungen um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
Meine Idee war es, bei meiner Isomac Tea den Boiler zu isolieren (ich hab das bei einigen Dualboilern gesehen, die Oskar hat es glaube ich auch) und außerdem die Aussenwände aus Edelstahlblech und die Trennwand zum Tank.
Den Boden würde ich vernachlässigen, weil Wärme bekanntlich nach oben steigt und es Probleme mit Wasser auf dem Boden geben könnte, daß sich dann dort ungesehen staut, wenn mal was daneben geht beim Tankbefüllen.
Die Tassenablage würde ich aus verständlichen Gründen natürlich auch nicht isolieren und nur die Tassen wie bisher mit einem Tuch abdecken.
Weiterhin denke ich, ist es wahrscheinlich nicht so einfach diverse Rohrleitungen zu isolieren, weil sich das thermische Gleichgewicht dadurch gerade bei einem Zweikreiser mit E61 Brühgruppe und Thermosiphon verändern könnte und der Kühlungseffekt schlechter funktioniert.
Hat jemand Erfahrung damit?
Vor allem würde mich interessiern, welches Dämmmaterial man verwenden sollte und in welcher Größenordnung sich der Energieverbrauch dadurch beeinflussen läßt.
Möglicherweise wird auch das Aufheizen beschleunigt vor allem bei nichtdurgehendem Betrieb durch Verzögerung des Abkühlens.
LMWDP309
