ich bin seit kurzer Zeit Besitzer eine Solis Master Pro und habe auch ein paar Probleme.
Am Anfang hatte ich mich nur gewundert das etwas viel Wasser in der Auffangschale unter dem Kaffeeauslauf ist. Anschließend hatte ich das erste Mal eine riesen Sauerei im hinter Teil des Gerätes. Rings um die Brühgruppe war überall Kaffeemehl und Wasser.
Alles sauber gemacht und weiter probiert. Leider bin ich auch noch nicht bei einem Kaffee angekommen der mir richtig schmeckt.
Dann war die nächste Sauerrei um die Brühgruppe vorhanden und es hieß wieder putzen, putzen, putzen. Dann habe ich versucht das Problem nachzustellen.
Maschine angemacht und das Einschaltreinigungsprogramm lief los. Wasser kam aus dem Kaffeeauslauf und alles super. Anschließend habe ich manuell noch einmal die Reinung aktiviert. Dabei kam kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf und die Brühgruppe und auch die Maschine selber stand unter Wasser.
Nun stellt sich mir als Neuling die Frage: Woran liegt es?
Habe die Brühgruppe mir schon mal genauer angeschaut und versucht ob das Wasser überall durchkommt. Also Wasser in den Zylinder der Brühgruppe getan und nach oben gedreht. Oberen Auslass zugehalten und weiter gedreht. Wasser kam aus dem unteren Auslauf. Unter zugehalten, kam es oben raus. Also soweit kommt das Wasser überall durch.
Wenn das Wasser im Zylinder drin steht fließt es nicht alleine durch den unteren Auslauf ab. Weiß nicht ob es so sein soll.
Ich ahne das es sich dabei um das untere Sieb handelt was verstopft ist. Aber wollte einfach noch mal die Experten dazu befragen.
Schon mal danke für eure Hilfe und ich hoffe das ich bald den Kaffee der Maschine genießen darf, von dem ich hier und an anderen Stellen immer gelesen habe.
Marc
Edit:
In einem alten Thread habe ich folgende Lösung auf eine ähnliches Problem gefunden:
So habe das Problem behoben, es war eine Spule die das Entwässern der BG gesteuert hat....
Für schlappe 7€ neue gekauft von Solis und gut.
Scheinbar war die alte ein bisle zu Schwach ausgelegt (24V) , die neue Spule ist für 28V was dann fast hinkommt an das was tatsächlich an liegt.
Kein aber leider nicht einschätzen wie ich das Teil prüfen bzw. als Ursache ausschließen kann.
