Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Nürnberg
    Standard WEGA E61 wer kennt diese Maschine?
    habe gerade mit der Restauration einer WEGA Maschine mit E61 begonnen. Das Typenschild gibt Antares, bzw. MEMA-1 an. Das Gerät ist Bj. 1993.
    Kennt jemand diese Maschine? Über Dokumentation wäre ich dankbar.
    Sieht von aussen relativ gut aus, aber innen ziemlich verrostet. Leider war sie ohne ext. Rotationspumpe. Winterarbeit eben
    Habe gerade gesehen im Titel steht E91, leider kann ich das nicht ändern. Lieber Moderator, kannst Du das für mich tun?
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard AW: WEGA E91 wer kennt diese Maschine?
    Schau bitte meinen Betrag an "Wega Airy EPU1 Restauration" eventuell Suchfunktion benutzen Verlinken muss ich noch üben.
    Mein Modell dürfte das Nachfolgermodell mit E91 Magnetventil Ausführung sein (Baujahr 96).
    Toll deine E91 Ausführung mit dem "Handhebel". Bitte per Mail melden. Denke deine Maschine ist nicht grundsätzlich verschieden, kann dir auf jeden Fall bei Fragen helfen.
    Nachtrag: Ich denke du musst den Moderator nicht bitten das E91 aus deinem Titel zu streichen. Mindestens ist deine Brühgruppe E91er als die E91 an meiner Maschine. Ob die Bezeichnung E91 Klon richtiger wäre und wie sich das verhält mit den Begriffen Faema und CMA usw könnten uns sicher die Fachleute hier im Forum erläutern.
    Nachtragsnachtrag: jaja am montagmorgen sind die finger einfach schneller als das Hirn aber E61 und E91 sind ja nur 30 Jahre unterschied!
    Gruß Karl
    Geändert von manzenberg (10.11.2008 um 11:27 Uhr)
    Marktredwitz
    Standard AW: WEGA E61 wer kennt diese Maschine?
    auch wegen meiner Wega hab ich schon mal oberflächlich im Internet gewühlt.
    im Forum ist vielleicht jemand der meine Sammlung besser ordnen kann.
    1. Markenbegriff Astoria gibt es, es werden auch noch neue Maschinen angeboten.
    2. Der Mischkonzern C.M.A hat Astoria aufgekauft ???? und dann unter eigenem Label Astorias gefertigt und vertrieben, dürften die Astorias sein die hier zahlreich im Forum "rumgeistern". Diese Astorias sind in der Bauart ziemlich verwandt mit den Wegas. In den Restaurationsbeiträgen der CMA Astorias kannst du viele Hilfestellungen finden.
    3. Wega gibt es als Firma seit "irgendwann so 1985". Denke das ist irgendeine der unzähligen C.M.A Tochterfirmen ??? und die Astoriafertigung wurde unter Wega weiterbetrieben.
    4. Viele Ersatzteile der Wega laufen unter der Bezeichnung Astoria.
    Für die Renovierung deiner Wega brauchst du keine Dokumentation außer den hoffentlich zahlreichen Fotos und Zeichnungen beim Zerlegen. Es gibt einen Hydraulikplan einer Wega hier im Forum. Die Maschine ist selbsterklärend, auch wenn man manchmal schon 3 mal gucken muss.
    Explosionszeichnungen der Einzelkomponenten gibt es bei den üblichen Ersatzteilhändlern.
    Und jetzt zur Brühgruppe E61
    1. Firma Faema Erfinder 1961
    2 Patent läuft 20 Jahre (Italien auch ??), also irgendwann ab den 80ern wird nachgebaut.
    3.weiß ich nicht ob Faema auch ins C.M.A Konglomerat einverleibt wurde, dann hätten wir "echte" E61.
    4Wurde die E61 weiterentwickelt. Explosionszeichnungen der ursprünglichen E61 mit diesen unzähligen Hebelchen, Excentern und Federchen sind schon faszinierend, aber das muss alles gepflegt und entkalkt werden. Es gibt also verschiedene E61. Meine E61 Magnetventilversion ist deutlich einfacher und übersichtlicher. Deine E61 dürfte komplizierter aufgebaut sein.
    5 Würde mich interessieren ob die Komponenten im Brühkopf austauschbar sind. Glaube das Projekt "Wie rüste ich mein E61 zurück und mach sie komplizierter" droht am Horizont.
    Eine E61 die eventuell 91 umkonstruiert wurde mit E91 zu bezeichnen ist also so daneben auch wieder nicht.
    Viel Spaß beim Renovieren deiner Wega
    Gruß Karl
    swahili_33 ist offline Neuer Benutzer
    wien
    hallo,
    ich habe das problem bei meiner wega airy, dass der wasserstand so hoch ist, habe aber die maschine mit kalten wasser durchlaufen lassen.
    Soll ich Wasser ablassen, aber wie und wo?
    lg m
    Essen / Ruhr
    Wenn Sie noch in der Lage ist aufzuheizen, dann kannst Du das Wasser ja über den Teewasserauslauf ablassen. Wenn sie nicht angeschlossen ist, musst du entweder den Ablaufstopfen (falls vorhanden) finden, der ist normalerweise am tiefsten Punkt des Kessels, aber oft extrem zugekalkt. Oder Du entfernst kurzfristig irgendein anderes Rohr, bei dem der Anschlussnippel unterhalb des von Dir gewünschten Wasserstandes.
    Zur Erklärung: Wenn Du nur einen Bezug startest, ändert sich nicht der Wasserstand im Kessel, sondern nur der im Wärmetauscher.
    wien
    hi, danke, leider habe ich ein neus prob, der kesseldruck geht über 2,5bar, es ist scheinbar heizung, er hört erst auf zu heizen wen der druck so hoch ist, pressostat?, was kann ich tun?
    lg m
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    lg m
    ...da das Sicherheitsventil nicht öffnet zuerst dieses wechseln* und bis dahin auch die Maschine nicht mehr anheizen. Genau in diesem Fall muß es öffnen! Da der Presso wohl auch hinüber ist, diesen ebenfalls wechseln. Im günstigsten Fall ist nur die Membrane verkalkt. Und im super duper günstigsten Fall hat nur das Manometer einen Schlag weg und zeigt "krumme" Werte an, ist aber unrealistisch.
    * etwas übertrieben, wenns Ventil nicht öffnet, öffnet sich irgendwann der Boiler:
    YouTube - Mythbusters - Water Boiler Explosion in House
    diverses
    Schaafheim
    wie sieht das Manometer denn aus wenn kein Druck drauf ist?
    Vieleicht ist es ein defektes Manometer , das hatte ich gerade letzte Woche an ner Wega
    Nürnberg
    Der Ablass befindet sich unter der Ablauftasse. An der Sammelschale befindet sich bei meiner WEGA ein Blindstopfen. Öffnest Du den, dann läuft der Kessel lehr, es sei denn die Leitung ist total verkalkt wie bei meiner.
    Schau Dir die Leitung zum Presso an, vermutlich ist die zugekalkt, genauso wie das Sicherheitsventil.
    (Astoria Derivat)
