Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Barista-Joe ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Rancilio S24 - Baut keinen Druck auf.
    bin neu hier und begeistert von der Fachkompetenz.
    Daher würde ich mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte...
    Ich bin seit ca. 1,5 Jahren Besitzer einer Rancilio S24. Seit einer Woche
    braucht sie immer länger beim Nachfüllen des interen Niveaus , um den
    Druck aufzubauen/ zu halten. Seit gestern geht jetzt gar nichts mehr.
    Habe jetzt mal mit Entkalker probiert. Es ändert sich aber nichts!
    Maschine baut keinen Druck auf, das orange Kontrolllämpchen ist immer Dauer
    Zustand und die Maschine pumpt und pumt.... Aus dem Sieb (für Kaffee) läuft das Wasser aber..... Hat jemand eine Idee oder eine gute ReparaturAnlaufstelle im Raum K ?
    Viele Dank
    BJ
    Standard AW: Rancilio S24 - Baut keinen Druck auf.
    Beschreib den Fehler noch mal genauer. Wenn die Kesselfüllung andauernd geht hängt wohl das Relais.
    blu
    hallo bj,
    bitte genauere fehlerbeschreibung. wird der kessel jetzt gefuellt ja/nein? wird das wasser heiss?
    lg blu
    Schon mal schöen Dank. Also....
    Wenn ich die Maschine einschalte, fängt sie direkt an, Wasser zu ziehen bzw.
    die orange Lampe geht an und die Pumpe arbeitet. Normalerweise hört das Geräusch ja nach einigen Sekunden auf und die Maschine baut den Druck auf. Momentan hört dieses Geräusch aber überhaupt nicht mehr auf. d.h. die Pumpe arbeitet und arbeitet ohne, dass was passiert. So bleibt natürlich auch die runde orange Kontrolllampe dauerhaft an. Sowohl aus der Dampf-Düse, wie auch
    aus der Heiß-Wasser Düse kommt kein Wasser. Lediglich aus dem Siebträger kommt was raus, sofern man natürlich den Schalter betätigt.
    Ich habe ja keine Ahnung, aber es scheint wohl so, dass die Maschine Wasser aus dem Behälter pumpen kann, aber aus irgendwelchen Gründen (Verkalkung??) kein Wasser in den Druckkessel gelangt ????
    Bin gespannt...
    BJ
    Na das ist schon besser. Denke das Magnetventil für die Kesselfüllung wird hängen. Entweder ist die Spule durch oder es hängt so oder das Relais ist hin. Messe mal ob Strom am der Spule anliegt. Wenn ja ist es nicht das Relais. Dann kannst du die Spule (Ohm) noch mal durchmessen.
    blu
    hallo BJ,
    die maschine ist ein zweikreiser. der weg zur bruehgruppe ist wohl frei, weshalb du espresso (kalt) zubereiten kannst.
    da der kesselzulauf nicht funktioniert und sich im kessel zu wenig wasser befindet bleibt die heizung aus und die pumpe laeuft. da die pumpe funktioniert liegt es vermutlich an einem defekten kesselfuellventil, evtl. spule durchgeschmort.
    gleicher tipp wie gunnar, die spule kannst du ggf. auch einzeln nachkaufen.
    viel erfolg,
    lg blu
    ps wenn du dir unsicher ob der position des em-ventils bist poste einfach bilder, dir wird dann geholfen.
    Daumen hoch AW: Rancilio S24 - Baut keinen Druck auf.
    jawoll, das ging ja schnell.
    wie kann ich denn genau herausbekommen, ob es das Ventil oder die Spule
    ist. Ich kann nicht messen (es könnte ja meine letzte sein...) ???
    Oder könnte man beides austauschen? Kann man das überhaupt selber wechseln ? Ich werde dann morgen mal Bilder der Maschine posten.
    Viele Grüße und merci...
    BJ
    blu
    hi,
    generell ist beim basteln an einer laufenden maschine ein FI-schalter dringend empfohlen (kostet 10 euro).
    ich wuerde den stecker des 2-wege-ventils abziehen (eine schraube ist zu loesen) und messen, ob eine spannung anliegt, d.h. ob das ventil geoffnet sein soll.
    falls ja, wuerde ich doch fast schon auf die spule tippen. das plastikgehaeuse kann wiederum einfach abgeschraubt werden, das ventil selbst bleibt eingebaut.
    lg blu
    ps so etwa sieht das ventil aus: dscf2617.jpg
    leider ist ein 3-wege-ventil abgebildet, hatte leider das passende nicht zur hand.
    Das klingt ja schon nach Elektronik-Wissen, das ich nicht hab.
    Besser Fachmann machen lassen, oder lieber beide Teile austauschen
    lassen ?
    und...
    woher würde man denn die Spule oder das Magnetventil als Ersatzteil
    bekommen. Hat jemand einen Tipp? Einen guten Online-Shop?
    Merci....
