Nachdem hier alle Astorias aus der Bucht angeschwemmt werden, muss ich meine auch mal vorstellen:
Baujahr wahrscheinlich um 1970, Handhebel, laut Beschreibung Heizung kaputt, sonst relativ guter Zustand ...
Rahmen aus massiven Flacheisen 4mm, wiegt alleine ca. 12 kg, der Cappuccinatore (schau an) wird rückgebaut, ...
Überzeugendes 70-Jahre Design einschliesslich der Farbgebung in orangerot ...
Wie es sich für eine Handhebel gehört, sehr übersichtliche Elektrik und als Überraschung eine Gasfeuerung unter dem Kessel - die wird wahrscheinlich auch rückgebaut werden - obwohl es ziemlich lässig wäre, mit diesem 55kg-Teil zum Campen zu gehen.
Dafür fehlt ein Hauptschalter an der Maschine für den Elektrobetrieb - kann mir jemand sagen, wo der sinnvollerweise angebracht werden sollte?
Kessel und Rohre sehen relativ gut aus, kaum Kalk, die Dame muss am Ionentauscher betrieben worden sein. Dann aber die Demontage der Hebelgruppe, die ungefähr 6-7 kg wiegt ...
Die erste Ersatzteilbestellung ist schon mal raus, jetzt muss der Rahmen ganz gestrippt werden und dann können erste Lackarbeiten anfangen.
Hat jemand einen heissen Tip wie man die Laufbuchse des Kolbens aus der Gruppe rausbringt? Bisher bin ich daran gescheitert ...
Gruss Emil
