Ergebnis 1 bis 9 von 9
    larswegas ist offline Benutzer
    St.Gallen CH
    Standard S26 orange Füllstandskontrolle leuchtet konstant
    Liebe Gemeinde,
    nachdem ich meine S26 (erfolgreich?) entkalt habe und alles wieder zusammengeflickt habe funktionierte die Maschine genau ein mal. Die grüne Lampe hat geleuchtet und alles war gut.
    Seit heute morgen leuchtet nur noch die orangene Lampe und deutet mir an, dass zu wenig Wasser im Boiler ist. Ziehe ich die Füllstandssonde heraus hat sie einmal Wasser nachgezogen, beim etwas weiter herausziehen nicht mehr. Lasse ich das Wasser über den Tee/Heisswasser-bezug ab füllt der Kessel auch wieder (grüne Lampe an, danach wieder orange). Allerdings habe ich keine Ahnung, wie voll der Kessel wirklich ist.
    Die Wasserzufuhr müsste funktionieren (Bezug über Brühgruppe funktioniert ohne Probleme). Das gleiche Problem hatte ich schon vor der Entkalkung... aber wie gesagt, funktioniert hat es danach ja mal. Habe leider ein wenig Angst, dass mir die Heizung durchbrennt.
    Habt Ihr irgendwelche Ideen?
    Vielen Dank bereits jetzt für Eure sicher wieder guten Tipps.
    Viele Grüsse
    Lars
    Rancilio S26, Iberital Challenge, Ionentauscher Rancilio DP2
    St.Gallen CH
    Standard AW: S26 orange Füllstandskontrolle leuchtet konstant
    Ich muss mich korrigieren...
    Es ist auch im Bereich des Möglichen, dass ich beim (allerersten) Wiederzusammenbau die Leuchten vertauscht habe. Meine Fotos geben das leider nicht gut genug wieder. Prinzipiell bin ich aber davon ausgegangen, dass die Lampe mit dem roten Ring das orangene Licht und die mit dem grünen Ring das grüne Licht wiedergeben. Kann mir hier jemand Input geben?
    Aber selbst wenn bin ich mir nicht sicher, ob mich das von meinem Problem befreit. Soll die grüne Leuchte immer leuchten? Ich werde da aus der Anleitung nicht ganz schlau.
    Kann mir da ein anderer S... Besitzer helfen?
    Danke!!
    Lars
    Rhein-Main-Gebiet
    Im Manual für die S26 steht:
    obere Leuchte grün==>Wasser über dem Minimum sollte also m.W. immer leuchten
    untere Leuchte Orange==>Wasserniveau unter Minimum automatische Niveaangleichung in Funktion.
    Wenn die Kontrolllampe nicht wieder ausgeht ==> sofort ausschalten und Kundendienst benachrichtigen
    Sieht aus als wenn Du die Lämpen vertauscht hast. Oder die Kabel an den Sonden oder die Niveauregulierung
    ist defekt. Denke ersteres ist der Fall. Jedenfalls hoffes ich das für Dich...
    Es sind die Leuchten links unten neben der BG gemeint.
    Scott
    PS: Schick mir ne P.M. mit Deiner eMailAdresse dann schick ich Dir das Manual falls gewünscht
    St.Gallen CH
    Hallo Scott,
    danke. Das Manual habe ich. Aber wie gesagt bin ich mir beim Einstecken der Lämpchen nicht mehr sicher. Hab ja die Lampe mit dem roten Ring in die orangene Buchse gesteckt und die mit dem grünen Ring in die grüne Buchse. Ist zumindest für mich logisch. Nur dann leuchtet die orangene Leuchte.
    Und früher hat eben keine der beiden Lampen geleuchtet.
    Bin daher leicht verwirrt Vielleicht kann ja ein anderer S20 Besitzer dazu was sagen.
    Lars
    Rhein-Main-Gebiet
    Blieben noch die Anschlüsse am Niveauregler.
    Schaltplan hast Du?
    Scott
    St.Gallen CH
    Nope, der fehlt mir leider.
    Kannst Du mich damit versorgen?
    Danke schon mal jetzt!
    VG
    lars
    Rhein-Main-Gebiet
    N'Abend,
    no Problemo, schicke mir ne PM mit Deiner Mailadresse
    wohin ich schicken soll. Ich stell Dir was zusammen.
    Scott
    St.Gallen CH
    Danke für die Zusendung, hat (grösstenteils geklappt, die zweite File liess sich nicht öffnen ).
    Leider muss ich noch lernen den Schaltplan zu lesen. Daher nochmal die Frage:
    Kann mir ein S20 Besitzer sagen,
    1. Ob konstant eine Füllstandsleuchte leuchtet?
    2. Welche Lampe nach oben oder unten kommt?
    Die Niveauregulierung habe ich jetzt mal aufgemacht, aber keine Schmorstelle oder Ähnliches feststellen können (wobei m.E. auch nicht sieht, ob eine Platine durchgeschmort ist)
    Gibt es eine Möglichkeit das Ding mal durchzumessen? Multimeter ist (mittlerweile) vorhanden.
    Danke und viele Grüsse
    Lars
    pmarie ist offline Neuer Benutzer
    Saarbrücken
    Scott[/QUOTE]
    bin auch auf der Suche nach einem Schaltplan
    Meine S26 macht gerade ein Säurebad. Zu Zusammenbau hätte ich schon gerne mal einen Schaltplan angesehen, ob alles da ist wo es hingehört.
    Vielen Dank
    Peter
