Ergebnis 1 bis 3 von 3
    oliw_de ist offline Neuer Benutzer
    Frage Jura Impressa E75 geht nicht mehr??
    Hallo Experten,
    mit der Suche habe ich nichts gefunden, deshalb mein Hilferuf. Meine Jura hat zwar schon knapp 10.000 Bezuege aber immer Top gepflegt und gewartet. Habe vorgestern ein neues Mahlwerk und Wartungsset (Schlauch, Dichtungen, etc.) bestellt (aber noch nicht gewechselt) und heute morgen geht Sie einfach nicht mehr an
    Kein Laut oder Textanzeige ist zu sehen oder hoeren. Stecker rein raus (mehrere Stunden) bringt auch nichts. Gibt es eine Sicherung? Auf der linken Seite (vorne unter dem Wassertank) war es aber warm bevor ich den Stecker zog.
    Wer hat eine Idee oder Tipp bevor ich das Geraet auseinander nehme? Loetkolben und Digitalmultimeter ist kein Problem. Ich benoetige aber eine Richtung oder Tipp......
    vielen Dank
    Oli
    netterKerl ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Jura Impressa E75 geht nicht mehr??
    Mal eine bescheidene Frage.....die Haussicherung ist noch drin?
    Ist mir auch schon passiert und ich hab gesucht und gesucht
    Ansonsten wenn die Maschine keinen Mucks mehr gibt, tippe ich auf den Trafo...passiert eigentlich öfter und ist nicht ungewöhnlich...mess mal beim Trafo...
    Daumen hoch AW: Jura Impressa E75 geht nicht mehr??
    also es war nicht der Trafo. Es kommen 15V und 9V Wechselspg. Aber dafuer wurde ein Spannungsregler (L7805CV) so heiss, dass der Heisskleber vom Elko runter tropfte. Aber funktionierte noch: 5V=
    Also verfolgte ich das angeschlossene Kabel (wo der Strom hinfloss) bis zur Displayelektronik. Auf der Platine war ein SMD Keramikkondensator (0603) C19 der Fehler. Ich habe Ihn einfach abgeloetet und oh wunder es geht wieder alles. Allerdings wuesste ich nun gerne welche Kapazitaet der C19 hat. Weiss jemand wo es Schaltplaene dazu gibt?
    Gruss Oli
    Geändert von oliw_de (13.11.2008 um 18:56 Uhr)
