Ergebnis 1 bis 4 von 4
    netterKerl ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Solis Master Pro
    vielleicht weiß jemand Rat.
    Bei einer Solis Master Pro kommt ganz normal Kaffee sobald man die Taste drückt...soweit so gut...steht die Maschine dann ca. 10 Minuten und man drückt Kaffee mahlt der Kaffee... es brummt ...Pumpe läuft...hört sich an als wenn es sich staut....vorne kein Kaffee...Ende. Drück ich dann noch einmal die selbe Taste Kaffee mahlt die Maschine und der Kaffee kommt ganz normal vorne raus....wie ist das möglich?
    gberndt ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Solis Master Pro
    Vermutlich zieht sie irgendwo Luft beim Ansaugen und bleibt dann "hängen" reinige doch mal die Dichtungen an Wasserbehälter und Brühgruppe bzw. tausche sie, wenn sie älter sind. Und dann mit Silikonfett einschmieren. Das sollte eigentlich helfen.
    Wenn die Brühgruppe nicht in der richtigen Stellung wäre würde auch nach dem 2. Drücken nichts passieren und die Pumpe läuft ja an.
    GBerndt
    JO31fd
    Ich tippe eher darauf, daß das Wasser aus dem Wasserboiler in den Tank zurückläuft und dann beim ersten Kaffeebezug nach den 10 Minuten erstmal der Boiler gefüllt wird. Das hört sich dann auch an, als ob sich da was staut. Würde die Pumpe kein Wasser fördern, käme eine Fehlermeldung (roter Wassertropfen leuchtet oder blinkt)
    Ursache für das Zurücklaufen des Wassers in den Tank kann die Pumpe selbst sein. Darin befinden sich zwei Rückschlagventile. Altersbedingt können die Federn in diesen Ventilen erlahmen oder es kann sich auch Kalk oder andere Verschmutzungen darin ablagern und das Schließen blockieren.
    Nimm doch mal nach dem ersten Kaffeebezug, der ja funktioniert, den Tank raus und achte darauf, ob dann Wasser aus dem Tankstutzen läuft.
    Pfeil AW: Solis Master Pro
    die Dichtung am Tank ist neu....der Tank tropfte...
    Eine rote Lampe leuchtet nicht wenn die Maschine einen "trockenen Kaffee" produziert....die Maschine hat unter 10.000 Bezüge
    Wasser kommt aber nicht wenn ich den Tank rausnehme....vielleicht mal länger warten....
