    rob-xman Gast
    Ausrufezeichen neuer erhitzer für Francis X1 hat weniger Anschlüsse
    hallo liebe kaffeefreunde, ich habe gerde ein großes problem, bei meiner Francis X1 hat sich der erhitzer verabschiedet, also habe ich einen neuen bestellt, die freundliche dame fragte mich ob der erhitzer aus alu oder bronze ist, ich sagte aus alu ( kann aber auch Stahl sein ) darauf hin habe ich mein ersatzteil wenige tage später bekommen, als ich ihn aber einbauen wollte, bemerkte ich, das der neue erhitzer nur noch zwei anschlüsse hat, und mein alter aber 4 anschlüsse ( 1 braun und 3 blau ) giebt es eine möglichkeit den erhitzer trotzdem an zuschließen ? liebe grüße robert
    JO31fd
    Standard AW: neuer erhitzer für Francis X1 hat weniger Anschlüsse
    Dein alter Boiler hat auch nur zwei Anschlüsse. Da ist nämlich noch ein Thermostat angebracht, der die Stromzufuhr bei Überhitzung unterbricht (in deinem Fall müßte der einfach in der "blauen" Leitung in Serie eingeschleift sein. Diesen Thermostaten muß es auch am neuen Boiler wieder geben. Entweder er wird mit dem Boiler mitgeliefert oder Du mußt ihn vom alten Boiler ab- und am neuen Boiler anbauen. Das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, auf das Du in keinem Fall verzichten darfst.
    rob-xman Gast
    hallo, vielen dank für deine antwort, ok. habe ich verstanden, aber ich habe bei dem neuen erhitzer keine zusätzlichen anschlüsse bzw zwei löcher um den thermostaten um zubauen, oder wie schließe ich die anderen kabel an ? ich habe dir mal die bilder mitgesendet, das linke ist der alte und der rechte der neue erhitzer. vielen dank robert
    p.s. die bilder bekomme ich so nicht geladen, sende mir bitte deine e-mailanschrift, damit ich dir die fotos senden kann.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Bilder "mitsenden" geht nicht.
    Mit Vorteil postest Du die Bilder hier, nachdem Du sie bei picr.de hochgeladen hast. Guckstu hier.
    Übrigens, Groß- und Kleinschreibung hilft beim Lesen ungemein...
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    rob-xman Gast
    [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/ROBERT%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/ROBERT%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/ROBERT%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG] habe einen guten Tipp bekommen, ich hoffe du kannst Dir das Bild anschauen. links ist der alte erhitzer. grüße Robert
    JO31fd
    Es muß auf dem Deckel des Boilers irgendwo eine Befestigungsmöglichkeit für den Thermostaten geben. Normalerweise ein Gewinde. Ich hab Dir mal etwas markiert, was fast so aussieht - leider kann man das auf dem Foto nicht genau erkennen. Wenn das eingekreiste ein Gewinde ist, dann muß an dieser Stelle der Thermostat befestigt werden.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ist der Thermostat so einer zum Einschrauben?
    dann könnte er in das unbenutzte Gewinde am neuen passen
    "Fritzz"
    nähe Wiesbaden
    Guckst Du hier:
    Francisfrancis Alu-Boiler
    da wird angeboten:
    Kompletter Alu-Boiler für FrancisFrancis Classic
    Incl. Heizspirale
    Ersatzteil für FrancisFrancis.
    Oft benötigen sie für den Boiler noch ein neues
    Thermostat, bei manchen alten Boilern würde das Thermostat aufgeklemmt oder geklebt. Außerdem brauchen Sie meist auch ein neues
    Dichtungsgummi.
    Bei Klick auf den Link THERMOSTAT erscheint tatsächlich die Abbildung eines Einschraub-Thermostaten (12,90 EUR)...
    "Fritzz"
