Ergebnis 1 bis 10 von 17
    sommerles123 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Solis Master Top Spezial
    Tagchen,
    habe eine Solis Master Top Spezial geerbt bekommen und war echt happy. Leider bin ich Anfaenger und noch am Ausprobieren im Bezug auf die richtigen Bohnen bzw. die richtigen Einstellungen.
    Eine Frage tut sich nun aber doch direkt auf. Wenn ich Milch aufschauemen will, drehe ich den Drehregler nach vorne auf Dampf, es passiert aber rein gar nichts. Heisswasserbezug ist aber moeglich ?
    Was laeuft da falsch ?
    Technisch bin ich leider noch nicht so bewandert...daher bin ich fuer jeden Beitrag dankbar.
    Gruesse Johanna
    82XXX
    Daumen hoch AW: Solis Master Top Spezial
    Hallo Johanna,
    bei Deiner SMT könnte der Dampfboiler deaktiviert worden sein. Lade Dir mal diese Datei runter. Umprogrammierung ist auf S. 29/37 gut beschrieben
    Geändert von Ländlesachse (15.11.2008 um 21:50 Uhr)
    Gruss Ronny
    Standard AW: Solis Master Top Spezial
    Danke fuer die schnelle Antwort, leide konnte ich aber die Datei nicht runterladen (Meldung: page cannot be found). Komme ich vielleicht anders an die Datei ran ?
    Vielen Dank fuer die Muehe.
    Gruesse
    johanna
    82XXX
    Hallo Johanna,
    der Link funktioniert jetzt (oben auch geändert)
    Stand der Technischen Doku (unten stehender link ist vom 11.06.02): 15.08.07
    Geändert von Ländlesachse (15.11.2008 um 21:52 Uhr)
    Gruss Ronny
    JO31fd
    Bei Maschinen mit unbekannter Herkunft - oder unbekanntem Betriebszustand - empfiehlt es sich immer, einen Reset auf Werkeinstellungen zu machen.
    1. Maschine in Standby schalten
    2. Programmiertaste M + Taste für Espresso drücken und gedrückt halten
    3. Maschine einschalten
    Danach weiß man zumindest sehr genau, in welchem Betriebszustand die Maschine sich befindet. Wenn dann der Dampfboiler immer noch nicht funktioniert, gibt es 3 mögliche Ursachen
    • Kein Wasser im Boiler (kann aber eigentlich nicht sein, weil die Maschine das bemerken würde)
    • Temperatursicherung am Boiler ausgelöst (kann zurückgestellt werden, wenn man die Maschine öffnet)
    • Relais für die Ansteuerung des Dampfboilers defekt (typisches Verschleißteil, läßt sich austauschen, wenn man weiß, wo am Lötkolben das heiße Ende ist)
    Eine komplette technische Doku zu Deiner Maschine findest Du übrigens hier: Klick mich
    Hallo nochmals,
    habe die Ratschlaege dankend erhalten. Leider war ich doch Frau.......ich traue es mich ja kaum zu sagen. Aber ich war leider nicht faehig, mir den Typ der Maschine von der Kueche bis zum Buero zu merken.
    Ich habe leider eine Solis Master Pro Special....im Prinzip wahrscheinlich das Vorgaengermodell von der Solis Master Top. Ob die Befehle fuer diese MAschine gleich sind...weiss ich leider nicht.
    Liebe Gruesse
    82XXX
    Hallo Johanna,
    Zitat Zitat von sommerles123 Beitrag anzeigen
    ...Ich habe leider eine Solis Master Pro Special....Liebe Gruesse
    ... sei doch lieber froh, dass Du nun eine SMP hast, wenn die funktioniert, willst Du sie nicht mehr hergeben, garantiert (obwohl sie keinen Internetanschluss und kein Dotmatrixdisplay hat, die macht einfach nur richtig leckeren Kaffee, Cappuccino & Co.), hier die Adresse zur Bedienungsanleitung, auf S. 15 findest Du den von Betateilchen beschriebenen Reset auf Werkseinstellungen:
    http://www.solis.ch/pdfs/manuals/BDA_master_pro_d.pdf
    Gruss Ronny
    JO31fd
    Die Solis Master Pro und die Solis Master Top sind im Innenleben absolut identisch und unterscheiden sich nur durch das andere Bedienteil.
    Wenn Du aber eine Solis Master Pro Spezial hast, fällt mir die Frage ein, ob die zufällig schwarz-grün ist und ob da Cup & Cino draufsteht? Denn anders könnte ich mir das "Spezial" nicht erklären.
    also steht eigentlich nur Solis Master Pro Spezial drauf.
    Das mit den Grundeinstellungen habe ich gemacht, hat aber nicht funktioniert. Haette gern ein Bild eingefuegt, weiss aberr nicht so richtig wie das funktioniert.
    Gruesse
    JO31fd
    Dann wird auf Deiner Steuerplatine das Relais für die Dampfboilersteuerung defekt sein. Das ist ein typisches Verschleißteil. Man sollte bei der Gelegenheit gleich beide Relais - das für den Wasser- und das für den Dampfboiler tauschen.
    Vorab könntest Du auch noch prüfen, ob die Übertemperatursicherung am Dampfboiler ausgelöst hat. Diese befindet sich an der rechten Seite des unteren Boilers, wenn man durch die geöffnete Tassenablage in die Maschine schaut. Dort befindet sich zwischen den beiden Steckkontakten ein roter Knopf, der sich eindrücken läßt. Damit wird die Sicherung zurückgestellt.
    ACHTUNG - Vor dieser Prüfung die Maschine komplett vom Netz trennen - ansonsten besteht Lebensgefahr durch spannungführende Kontakte!
