Ergebnis 1 bis 10 von 17
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Standard Revision Rancilio S27 - letzte Probleme
    Hallo zusammen
    Wie im Maschinen-Fred angekündigt, habe ich eine S27 gekauft und revidiert. Da es meine erste Revision war, habe ich mir etwas Zeit genommen, damit ich alles verstehe. Das klappte soweit ziemlich gut.
    Nun bleiben noch zwei Probleme:
    1. Ich bin zu dumm, die Brühgruppendichtung zu wechseln. Bei meiner Domobar klappt die Blindsiebmethode sehr gut. Aber hier (mit der Rota-Pumpe) funktioniert das nicht. Eine Schraube kann ich auch nicht in den Gummi eindrehen (zu hart). Bleibt nur noch, mit einem Schraubenzieher zu hebeln, oder? Wie macht man das am besten?
    2. Das Magnetventil der Brühgruppe verhält sich komisch. Wenn ich einen Leerbezug mache und diesen stoppe, so funktioniert das MV und es tröpfelt etwas Wasser hinten raus. Wenn der ST aber unter Druck steht (z.B. mit dem Blindsieb), dann löst es nicht aus. Was könnte das sein?
    Danke für Tipps.
    Daniel
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    Standard AW: Revision Rancilio S27 - letzte Probleme
    zu 1 - probiers mal mit nem korkenzieher
    wenn das auch nicht geht notfalls die dichtung mit nem teppichmesser zerteilen,
    aber ohne zuviel druck, damit du dir das drunter liegende teil nicht zu arg
    verkratzt...
    zu 2 - keine ahnung, bei mir ist es meistens eher umgekehrt
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Wenn Du sie ohnehin austauschen willst, würde ich sie auch zerstören. Die ist wahrscheinlich festgebacken. Je nachdem wie alt sie ist, ist sie schon ziemlich spröde.
    MV.. auch keine ahnung. Eigentlich sollte es mit Blindsieb richtig krachen!
    Zürich
    Vergessen wir Punkt 1 einmal. Die bringe ich schon irgendwie raus.
    Aber beim MV muss entweder etwas verstopft sein, oder die Spule ist defekt. Gibt es in der Brühgruppe etwas, das verstopft sein kann? Das Metallrohr in der Spule und das Abflussrohr sind sicher durchgängig. Das habe ich ja gereinigt. Aber am Brühkopf hat es oben noch eine Inbusschraube, die ich nicht rausgenommen habe. Was ist dahinter?
    Daniel
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    Zürich
    So, habe mir mal ein Multimeter besorgt. Ich denke, einen Fehler gefunden zu haben: Es liegt immer Spannung an der Spule an. Aber wann sollte denn Spannung anliegen? Nur während des Bezugs? Oder vorher und nachher? Und wo wird das gesteuert?
    Daniel
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    entweder über die schalter oder über die blackbox falls deine maschine eine hat....
    aber zum überprüfen der spule als solche solltest du den netzstecker ziehen und mit dem ohmmeter schauen ob die spule durchgang hat -
    zeigt es "unendlich" an, ist sie durchgebrannt
    Zürich
    Die Spule hat einen Widerstand von 900 Ohm. Scheint also nicht an der Spule zu liegen. Aber eben, komisch ist doch, dass immer 220 Volt anliegen, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Oder nicht?
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    blu
    hi,
    ja, es sollten nur während des Bezuges 230 V anliegen.
    lg blu
    Zürich
    Das wäre dann wohl ein defektes Relais. Fragt sich nur, welches und wie ein solches überhaupt aussieht.
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    da ich deine kiste nicht kenne, müsstest du das besser wissen...
    hast du denn nun ne blackbox?
    wenn ja, aufmachen und nachschauen....
    meistens ist ein kontakt verschmort oder der trafo hinüber,
    aber dann sollte/könnte keine spannung am MV anliegen....
    Vlt. "hängt" auch nur eine kontaktzunge?
    good luck, galgo
