    eck5 Gast
    Frage Hilfe meine Kaffeemaschiene Pfeifft!
    Wer kann mir Helfen hab eine Faema ,,Milano,, einreiige Gastromaschiene wurde im letzten Jahr Entkalkt und fit gemacht, aber nach einer Weille beginnt sie immer zu Pfeifen (Hoher Unangenehmer Ton) immer nachdem ich einen Kaffee runterlasse, das Pfeifen dauert eine weile, und hört dann wieder auf, wenn ich die Kaffeetaste kurz drücke ,und wieder aus ,dann hört sie schneller auf.
    Frage woran kann es liegen , ich kann kein Dampfaustritt erkennen.
    Standard AW: Hilfe meine Kaffeemaschiene Pfeifft!
    Scheint ein Ventil zu sein, das beim Bezug aktiv ist. Wenn du die Verkleidung abschraubst, müsste das Geräusch aber leicht lokalisierbar sein.
    Müsstest den Fehler noch mal genauer beschreiben. Wird wohl wie Arni schon schreibt ein Ventil sein.
    Ist die Milano eine Handhebel ? Festwasser ?
    eck5 Gast
    Hallo
    Faema,, Milano,, ist ein Festwasser Maschine.
    hab die Verkleidung schon abgebaut ,konnte aber nichts erkennen wo etwas rauskommt, auch wenn ich das Überdruckventil vom Wassertank kurz lüfte geht das Pfeifen weiter,oder wenn ich das Heisswasser , u. Dampf auf mache,um den druck im Kessel ablasse ,geht das Pfeifen weiter.
    Das einzige ist wenn ich die Kaffeetaste ein- zweimal kurz drücke hört das Pfeifen früher auf.
    Die Frage ist wo wird noch druck aufgebaut, warscheinlich zwischen Boiler und Kaffee Ausgang,könnte das sein das das Magnetventil einen schaden hat und wenn ja muss man das Ventil komplett wechseln oder ist das noch Reperabel.
    Gibt es eine Möglichkeit wie man eine undichte stelle findet?
    Könnte gut das Magnetventil am Brühkopf sein. Ausbauen und Entkalken oder neu wäre wohl gut.
